Problem mit dem Umschalten gelöst Bild
Leider klappt das Farbenmischen noch nicht.... sinnvoll wäre ja wenn eine Farbe gerade dunkler wird im dunkelsten zustand / im Auszustand die Farbe zu tauschen. Das passt in meinem Programm aber noch nicht immer... sieht komisch aus, wenn eine helle rote LED ausgeht und dafür eine helle blaue Led an geht... Hat da einer eine Idee?
Farben sind ganz am ende im Programm bei der Software PWM.
'Konfiguration µC:
$regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega32
$crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz intern
$baud = 9600                                                'Baudrate definieren
'INFO´s
'PWM_Wert = Sollwert für Software PWM
'Led Rot  = Portb.1 = 1
'Led Grün = Portb.2 = 1
'Led Blau = Portb.3 = 1
'Auswahl = 1 -> Rot+Grün
'Auswahl = 2 -> Grün+Blau
'Auswahl = 3 -> Blau+Rot
'Version 0.04
'  -RS232 ok
'  -RC5 ok
'  -Farbe wechseln durch
'  -jede Farbe doppelt!!!!!!!!!!!!!!!!
'Version 0.05
'Ein- Ausgänge:
Ddrb = &B1111111                                            '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0
'Timer0 = 8 Bit
'wird für RC5 Auswertung benötigt!!!
Config Rc5 = Pind.3                                         'Timer0 in Benutzung!!!
Portd.3 = 1
'Timer1 = 16 Bit
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
On Timer1 Timer1_irq
Const Timervorgabe = 57722                                  'also ca 1 mal pro Sekunde!!!
Enable Timer1
Enable Interrupts
'Timer2 = 8 Bit SOFTWARE - PWM
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1                        'Teiler
Enable Timer2
On Timer2 Pwm_prog                                          'timer einschalten
Enable Interrupts
'Variablen:
Dim Address As Byte , Command As Byte
Dim Flag As Bit
'PWM
Dim Z As Word
Dim Pwm_wert As Byte                                        'Sollwert
Dim Ri As Byte                                              ' Hilfsregister
Dim Auswahl As Byte                                         'Wert 1-3 um die PWM auf die LED´s aufzuteilen
Dim Updown As Bit                                           'Merker für automatisch hoch und runter dimmen
Dim Updownm As Bit
'Vor Programmstart:
Flag = 1                                                    'Merker für PWM
Pwm_wert = 100                                              'PWM-Wert
Auswahl = 1                                                 'LED Auswahl
Updown = 1                                                  'Merker um vor zurück zu änden
Updownm = 0
'Hauptprogramm Do...Loop
Do
'Rc5 Code einlesen:
Getrc5(address , Command)
   If Flag = 1 Then
  'Print "wait for command"
     Flag = 0
   End If
   If Address <> 255 Then
     Reset Command.7                                        ' reset toggle bit
     'Print "Address: " ; Address
     Print "Command: " ; Command
     Flag = 1
   End If
'RC5 Code umsetzen:
'PWM-Wert über Taste 8 & 0 hoch runter
'PWM-Wert wird auf 0-255 begrenzt
'Wenn das Ende einer Richtung erreicht ist, wird automatisch in die andere Richtung gezählt (Merker: UpDown)
If Command = 8 And Pwm_wert < 251 And Updown = 1 Then
Pwm_wert = Pwm_wert + 5
End If
If Command = 0 And Pwm_wert > 4 And Updown = 1 Then
Pwm_wert = Pwm_wert - 5
End If
If Command = 0 And Pwm_wert < 251 And Updown = 0 Then
End If
If Command = 8 And Pwm_wert > 4 And Updown = 0 Then
End If
'--------Umschaltung Updown 0/1  (Hilfsmerker: UpDownM)
If Pwm_wert = 0 And Updownm = 1 Then
Toggle Updown
Updownm = 0
End If
If Pwm_wert = 255 And Updownm = 1 Then
toggle updown
Updownm = 0
End If
If Pwm_wert = 200 And Updownm = 0 Then                      'Hilfsmerker bei 200 zurücksetzen
Updownm = 1
End If
'--------LED-PAAR auswählen (Handbetrieb)
'Auswahl 1 über FB LED Rot und Grün
If Command = 1 Then
Auswahl = 1
End If
'Auswahl 2 über FB LED Grün und Blau
If Command = 2 Then
Auswahl = 2
End If
'Auswahl 3 über FB LED Blau und Rot
If Command = 3 Then
Auswahl = 3
End If
'nicht benötigte 3. LED-Farbe bei Auswahl ausschalten
If Auswahl = 1 Then                                         'Rot und Grün -> Blau aus
Portb.3 = 0
End If
If Auswahl = 2 Then                                         'Grün und Blau -> Rot aus
Portb.1 = 0
End If
If Auswahl = 3 Then                                         'Blau und Rot -> Grün aus
Portb.2 = 0
End If
'Farbübergänge: zwischen den LED Paaren wechseln
If Command = 8 And Pwm_wert > 251 Then
   If Auswahl = 3 Then
   Auswahl = 1
   Else
   Auswahl = Auswahl + 1
   End If
End If
If Command = 0 And Pwm_wert < 4 Then
   If Auswahl = 1 Then
   Auswahl = 3
   Else
   Auswahl = Auswahl - 1
   End If
End If
Loop
End
'Sprungmarken
'TIMER SPRUNGMARKEN:
Timer1_irq:
Timer1 = Timervorgabe
'Print "Command: " ; Command ; " RC5 von FB"
Print "PWM_Wert: " ; Pwm_wert ; " Sollwert"
Print "Auswahl: " ; Auswahl ; " Wert 1-3 um die PWM auf die LED´s aufzuteilen"
Print "UpDown: " ; Updown ; " Merker für automatisch hoch und runter dimmen"
Print "UpDownM: " ; Updownm
Print " "
Return
Pwm_prog:
'Funktion:
'Wenn der Zähler (z) =0 ist, dann  beginnt ein neuer PWM Zyklus:
'Der Zähler (z) wird auf 255 gesetzt weil ein PWM Zyklus 255 Takte hat!
'In das Hilfsregister (Ri) wird der Sollwert (PWM_Wert) geladen
'der Zähler wird -1 gezählt
'wenn Ri z.B. = 50 dann ist Ri größer 0 und der Ausgang wird eingeschaltet Ri wird -1 gerechnet
'beim nächsten Durchlauf wird der Zähler wieder um 1 runtergezählt. Ri ist 50-1 also 49. 49ist größer als 0 und der Ausgang wird eingeschaltet
'wenn irgendwann Ri = 0 ist wird der Ausgang ausgeschaltet. Und das passiert solange (soviele Takte)bis der Zähler (Z) auf 0 heruntegezählt wurde
'wenn der Zähler (Z) = 0 ist ist ein PWM Zyklus zuende, der Zähler wird wieder auf 255 gesetzt und alles beginnt von vorne
'bei einem Sollwert von 50 (Ri=50) wird der Ausgang also 50 Takte EIN geschaltet und 205 Takte AUS geschaltet;
'das entspricht bei 5V im Mittel ca. 1V
    If Z = 0 Then                                           'Z = Zähler für Verhältnisstakte
    Z = 255                                                 'Zähler (Z) auf 255 setzen
    Ri = Pwm_wert                                           'Sollwert (PWM_Wert) in Hilfregister (Ri) schreiben
    End If
                                                             'Zähler runterzählen
    Z = Z - 1
'PWM UMSETZUNG ANFANG
    If Ri > 0 Then                                          'wenn Hilfsregister (Ri) größer 0, dann
'PWM auf die LED-Paare übertragen
      If Auswahl = 1 Then                                   'Auswahl der LED Farben
    Portb.1 = 1                                             'ROT PWM-Ausgang einschalten
    Portb.2 = 0                                             'GRÜN PWM-Ausgang ausschalten
      End If
      If Auswahl = 2 Then                                   'Auswahl der LED Farben
    Portb.3 = 1                                             'BLAU PWM-Ausgang einschalten
    Portb.2 = 0                                             'GRÜN
      End If
      If Auswahl = 3 Then                                   'Auswahl der LED Farben
    Portb.1 = 0                                             'ROT
      End If
    Else                                                    'sonst
      If Auswahl = 1 Then
    Portb.1 = 0                                             'ROT  PWM-Ausgang ausschalten
    Portb.2 = 1                                             'GRÜN PWM-Ausgang einschalten
      End If
      If Auswahl = 2 Then
    Portb.3 = 0                                             'BLAU
    Portb.2 = 1                                             'GRÜN
      End If
      If Auswahl = 3 Then
    Portb.3 = 0                                             'BLAU
    Portb.1 = 1                                             'ROT
      End If
    End If
'PWM UMSETZUNG ENDE
    Ri = Ri - 1
    If Ri = 255 Then Ri = 0
Return
