Thema: Strom berechnen Schrittmotor
    ich habe folgenden Motor: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=171. Diesen möchte ich mit RN Motor ansteuern. Er hat ja 3,6V und 1,4A. Er verbraucht also 5W. Heißt das, dass wenn ich den Motor mit 12V betreibe ich 420mA anlegen muss um den Motor an seiner Leistungsgrenze zu betreiben? In dem Datenblatt steht ja aber etwas von maximal 2,7kRpm. Davon scheine ich noch weit entfernt zu sein. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Gruß tuxinaer
    Der Motor arbeitet mit 1,4A (oder auch etwas weniger). Die 5W sind ohmsche Verluste bei Stillstand.
    Wenn der Motor sich dreht und eine Spannung induziert wird dann gibt er auch noch mechanische Leistung ab. Er benötigt dann dabei eben mehr Spannung.
    ah ok also kann ich auch 24V draufpacken darf nur nicht mehr als 1,4A einstellen.
    Nach Diagramm gibt hat er ja eine Leistung von 30W, das sollte die mechanische Ausgangs-Leistung sein. Dann muss er ja die 1,4A in zwei Strängen bei mindestens 11V aufnehmen. Die 3,6V für ohmsche Verluste noch dazu und wenn es weiter keine Verluste gibt dann sind da ja schon 15V zusammen.
    So geht es wohl mit abfallenden Strom bei hoher Drehzahl bis zu Spannungen von 30V die nötig sein werden um die Drehmomentkurve zu erbringen.
    Wenns richtig schnell sein soll, wird man eventuell auch über 30 V gehen müssen.
