Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Audio Multiplexer
    olargues
    hallo .. mein lieber Crock
    nimm doch mal einen sinusgenerator mit einem adequaten ausgangswiderstand... und dann eine adequate last ....
    dann ein oscilloskop und mess doch mal durch.
    dann siehst du doch die übernahmeverzerrungen.
    in einem gespräch mit richtigen HIFI-FREAKS würdest du doch mit den transistoren gesteinigt.
    bei der idee mit den MOS-schaltern dürftest du wohl gerade den raum betreten dürfen.
    die richtigen freaks haben angst vor den 8 OHM , die so ein mos-schalter haben könnte und nehmen ganz schlichte REED-RELAIS...
    -------aber natürlich mit dem label :STRAHLUNGSARM -------------
    was meinste ?
    gruss klaus
    Wenn es wirklich High End sein soll gibt es bessere MOS Schalter. Richtig Verbaut wird man aber auch mit den billigen 4052 gut klar kommen.
