Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Flash Fehler?
    NRW
    Flash Fehler?
    Hi alle miteinander!
    Ich benutze meinen ASURO seid ein paar Tagen, doch nun macht er Probleme beim flashen bzw beim Ausführen des Programms. Oft wird mitten drinnen die StatusLED Gelb und er "häng" oder er fährt plötzlich einfach gerade aus oder dreht sich pausenlos, auch werden Programmfragmente von früheren Programmen manchmal ungewollt ausgeführt. Auch ist mir aufgefallen, das beim flashen selbst bei kleinen Programmen 32 Seiten gesendet werden wo es früher lediglich 25-26 waren.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Asuro zu "reihnigen" oder ähnliches?
    Würde mich sehr über Hilfe freuen schonmal danke im Vorraus.
    Grüße Thund3r
    Dresden
    also das einzige wobei ich dir helfen kann ist die geschichte mit den alten programmfragmenten.
    das ist ein bekannter fehler, den die herstelles so "behoben" haben, dass asuro immer am ende eines programms in eine leere endlosschleife geschickt wird.
    while(1)
    das sollte immer am ende eines prgramms stehen. sonst kann es eben echt passieren dass alte abschnitte abgearbeitet werden.
    NRW
    Hm das hatte ich schon vorher benutzt. Ändert auch nichts dran =(. Es wird auch des öfteren das Timeout Signal also Gelb flackernde StatusLED vom Asuro ausgeführt. Kann es sein das der flash speicher iwi nicht total entleert wurde oder ist er defekt? Oder is das Problem eventuel auf den admega8 zurückzuführen das der iwi nicht richtig ausführt--> defekt ist?
    Grüße Thund3r
    Das spricht für eine nicht ganz zuverlässige Ausführung. Könnten die Batterien relativ schwach sein, ohne das der Asuro das merkt ? Oder ist vielleicht einer der Enkoppelkondensatoren lose ?
    Ein Defekt der µC ist relativ unwahrscheinlich, auch wenn da manchmal mehr Spannung als vorgesehen anliegen.
    Neuer Benutzer
    Hab auch noch ne frage
    wen ich was flashe krieg ich beim ersten Versuch immer c.. Auch wenn Ich den Raum Ganz Dunkel manche.Meistens klappts nur , wenn ich das usb-teil und den Asuro genau ausrichte und in einem Abstand von ca. 5 cm ein Weißes blatt Papier drüber halte.
    Finde das einwenig seltsam Bild
    hat jemand einen Tipp???
    NRW
    Habs weggekriegt also hab den ON/OFF Schalte rausgetauscht nochmal n bisschen nachgelötet nun läufts 1A. Kein ruckeln kein muckeln ich denke es lag an dem Schalter der hatte fast n permanten wackelkontakt kam mir von vornerein schon locker/komisch vor. Aber danke für eure Hilfe!!
    Zodiak nun zu deinem Problem:
    Bei mir ist es das Gleiche. Es Fängt immer erstm mit nem c an is "ganz" normal denk ich denn der rest funktioneirt wie gewollt. am besten 10-15 cm von der ir schnittstelee entfernt halten dann funktionierts auch wenn "c" oder "t" auftaucht.
    Als tipp licht ausmachen muss nich zwingend sein es sei den es sidn leuchtstofflampen in unmittelbarer nähe nicht zu nah an den monitor oder tv und gedult =)
    Gruß Thund3r
    Mit diesem Programm geht das Flashen auch etwas besser.
    Gruß,
    robo
    Dresden
    @robo:
    hab das programm mal runtergeladen (JFlash03). allerdings geht da gar nichts. ich hab zwar die normale java-oberfläche, kan auch auf die buttons klicken, jedoch passiert nix wenn ich darauf klicke. sollte sich ja sicher z.b. bei dem file-button ein browser öffnen, wo ich die zu flashende datei raussuchen kann.
    aber es kommt nichts...
    liegt das an mir (meinem rechner) oder an dem programm und was bitte ist RXTX?!
    thx...
    RXTX ist der Schnittstelentreiber, den Java braucht, um mit der seriellen Schnittstelle arbeiten zu können. Der Treiber wird auch für den USB-Adapter gebraucht, da dieser eine serielle Schnittstelle simuliert.
    Ohne RXTX kann es also nicht gehen:
    http://www.rxtx.org/
    Wenn Du den Links gefolgt wärest, hättest Du auch herausgefunden, wie man RXTX installiert:
    Installlation
    Windows:
    Falls die Java-Runtime-Engine ( JRE ) schon installiert ist, muss man nur noch RXTX installieren.
    Dazu müssen nur zwei Dateien an die richtigen Stellen kopiert werden.
    1. RXTXcomm.jar muss in JAVA_HOME\jre\lib\ext
    2. rxtxSerial.dll muss in JAVA_HOME\jre\bin
    Beispielsweis ist bei meinem Rechner JAVA_HOME das Verzeichnis c:\Programm\Java\jre1.6.0_03
    Das heißt, in diesem Fall muss man
    RXTXcomm.jar nach c:\Programm\Java\jre1.6.0_03\jre\lib\ext
    rxtxSerial.dll nach c:\Programm\Java\jre1.6.0_03\jre\bin
    kopieren.
    Dresden
    hi...
    ich bin deinem link gefolgt und habe doort (in dem anderen forum) das programm runtergeladen.
    mehr relevante links konnte ich auf der seite jedoch nicht finden... sry
    edit: ok, ok ich habs schon gefudnen.... war mal wieder blind Bild
    wer lesen kann ist klar im vorteil, ne?!
