Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: billiger microcontroller
    Hi bin der Alex und 13 würde gerne fragen ob jemand einen billigen Microcontroller weiß für Bascom am Besten wäre es wenn er so um die 30€ kosten würde
    DAnKE
    lg alex
    Darmstadt
    nur ein µController?
    zB ein ATmega32 kostet bei Reichelt etwas mehr als 3€
    den kannst du auch mit Bascom programmieren
    Was hast du denn damit vor?
    oder welche der AMTEL tiny reihe
    Pasching OÖ
    Du brauchst dann nur noch ein bisschen rundherum, wie PC mit serieller Schnittstelle, Programmer, wenn der PC nur USB hat ist der Programmer etwas teurer, ein kleines Netzteil mit 5V geregelt und ganz wichtig, ein wenig Kenntnisse in Elektronik.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo.
    Besorgt dir am besten das Pollin Board und bestelle dir gleich ein paar Atmel µC (zB.: Attiny 2313, Atmega 16,...).
    Das Board kostet 15€ du brauchst dann lediglcih ein serielles Kabel (kein gekreuztes) und einen Adapter.
    Und besorgt dir glecih ein paar Bauteile.
    Falls du nicht weiß welche, dann benutz die Boardsuche, da wirst du mit zahlreichen Threads überschlagen.
    Shop: www.pollin.de
    Mfg niki1
    Oderberg
    Kannst du nicht einfach alles in einem Thread schreiben?
    Ein sinnfreier Thread reicht ja pro Tag.
    MfG Christopher \/
    Das Pollin Board hat zwar einen ISP Programmierer der ganz einfachen sorte drauf, aber der Geht nicht mit einem USB -RS232 Adapter.
    Ein fertige Platine mit µC wäre der ATMEL Butterfly. Der kostet rund 30 EUR. Dazu braucht man dann wirklich nur noch ein RS232 Kabel. Da geht die Prgrammierung via Bootloader.
    Renkum
    MCS bietet Mega88 controller mit Bootloader 2.95 EUR, dann brauchst du nur noch einen Steckbrett, RS232 Umwandler und gratis Bascom demo!
