Thema: Suche vegleichbares Bauteil zum IC 74LS74
    Hallo an alle.Brauche da mahl ne info:Ich möchte mir einen Schritmotoren -tester Bauen.Habe da eine schaltung aus dem internet und Habe eigentlich auch alle Teile auser den IC74LS74.
    Meine Frage ist:giebt es einen anderen IC der die gleischen anforderungen erfüllt?
    Mein Wissen im Bereich von ICs ist noch nicht so gut.
    Wäre toll wenn hier jemand eine info hätte.
    Für euere Hilfe schon jetzt ein nettes Danke. Bild
    Hallo LM3055,
    wenn Du mit IC74LS74 das 74LS74 (zwei D-FF) meinst: Je nach Anforderung Deiner Schaltung gibt's da noch die Untertypen 7474, 74ALS74, 74F74, 74HC74, 74HCT74 ... Das kommt auf die geforderten Rahmenbedingungen, wie Verbrauch, Geschwindigkeit etc. an. ... ist gelegentlich auch als D174 oder DL074 zu finden ... und ist auch als LS-Version im Handel ein Standard-Bauteil.
    Wenn Du Deine Schaltung umgestalten möchtest - ähnliche Typen sind (auch wieder meist in den o.g. Untertypen):
    74171 - Vier D-FF mit Löscheingang
    74373 - Acht D-Latches (gemeinsamer Hyst-Enabled-Eingang)
    74374 - Acht D-FF (gemeinsamer Hyst-Takt-Eingang; retriggerbar)
    4042 - Vier Speicherregister
    4076 - Vier D-Register (TS)
    Geht das nicht auch einfacher???
    Bild   Also die Schaltung arbeitet von 6-12V bei 1A max.Da es sich um einen Schritmotorentester handelt ist die schaltung wohl nicht für dauerbetrieb gedacht.
    Na erst mahl danke.Werde meine bestände noch mahl ansehen.
    Hi LM3055,
    wäre interessant, sich den Schaltplan mal anzusehen. Ein 74LS74 ist ein "Standard"-TTL-IC für 5V. Mit 12V brätst Du es mit Sicherheit, wie alle anderen ICs der 74-Serie auch ...
