Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tabelle als Übergabeparameter von Subroutine?
    Trier
    Hallo zusammen!
    Ich möchte die Temperaturauswertung von 5 Stck DS18S20-Sensoren meines 1-Wire-Netzwerkes eleganter programmieren.
    Bisher arbeite ich diese mit globalen Variablen nacheinander ab.
    Zukünftig möchte ich die Temperaturauswertung universeller gestalten. Und zwar etwa so:
    SUB DS1820_TEMPERATURE_READ(byref Temperatur as Integer, DS1820_Adress as ???)
    Der Übergabeparameter DS1820_Adress soll einen Zeiger auf
    den Romcode des betreffenden Sensors sein, der in der Routine mit der Read-Funktion ausgelesen wird.
    Sensor1:
    Data 16 , 135 , 205 , 170 , 0 , 8 , 0 , 118
    Als welchen Variablentyp muß ich DS1820_Adress deklarieren?
    Adressen kann man als WORD speichern und weitergeben.
    DIM adr AS WORD
       adr = LOADLABEL(Sensor1)
    In der Sub liest man dann mittels
    for x = 0 TO 7
    ptr = adr+x
      rombyte = CPEEK(ptr)
    next
    Etwas weniger tricky ist
       RESTORE  Sensor1
       call DS1820_TEMPERATURE_READ(byref Temperatur as Integer)
       RESTORE  Sensor2
    SUB DS1820_TEMPERATURE_READ(byref Temperatur as Integer)
    for x = 0 TO 7
      READ rombyte
    next
    mfg robert
    Trier
    @PicNick
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Genau wie deine dritte Variante habe ich das bisher gehandhabt.
    Ich suche jedoch eine Möglichkeit alle nötigen Parameter in den Funktionsaufrauf zu packen, also quasi den Label "Sensor1" als Übergabeparameter.
    Deine erstgenannte Möglichkeit bietet diese Funktion leider auch nicht, da die Labeladresse wieder in einer global-definierten Variable steckt...
    Ganz so isses nicht: "adr" ist ja nur eine temporäre Variable für den Sub-Call
    Declare Sub Ds1820_temperature_read(byref Temperatur As Integer , Byref Adr As Word)
    Dim Addr As Word
    Dim Temperatur As Integer
       Addr = Loadlabel(sensor1)
      Call Ds1820_temperature_read(temperatur , Addr)
       Addr = Loadlabel(sensor2)
       Addr = Loadlabel(sensor3)
    End
    sub  DS1820_TEMPERATURE_READ(byref Temperatur as Integer, byref adr as word)
    LOCAL ptr AS WORD
    LOCAL x as BYTE
    LOCAL rombyte as BYTE
    for x = 0 TO 7
              ptr = adr+x
    next
    End Sub
    Sensor1:
       Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Sensor2:
    Sensor3:
    mfg robert
    Du musst ja nicht notwendigerweise ein spezifisches Label pro Sensor übergeben. Du kannst die ROM-Adressen doch auch bei einem label alle hintereinander schreiben und dann ab einer bestimmten Adresse nach dem Label einlesen.
    Dafür benutzt du die Lookup()-Funktion, wo du auch gleich den Offset ab dem Label angeben kannst. Du übergibst an die die Sub dann die Nummer des Sensors und errechnest den Offset in der Sub. Das Label bleibt dabei immer gleich.
    Rolf
    Trier
    @for_ro + @PicNick
    Danke euch beiden. Eure Lösungen würden funktionieren. Aber ich finde sie verschlechtern eher die Lesbarkeit des Codes.
    Ein Unterprogrammaufruf der Form
    call DS1820_TEMPERATURE_READ(Temperatur,Aussensensor)
    oder
    Aussentemperaur= DS1820_TEMPERATUR_READ(Aussensensor)
    mit dem Label
    Aussensensor:
    finde ich die eleganteste Lösung. Und da möchte ich auch hin...
    In der Bascom-eigenen Graphlib glcd.lib gibts z.B. eine Funktion
    Showpic x,y,label.
    Da wird doch auch ein Label übergeben. Wieso klappt das denn nicht mit einer selbstdeklarierten Funktion. Muß ich denn wirklich den Umweg über eine Lib gehen? Da müßte ich mich erstmal einarbeiten. Allerdings wäre eine Lib für die DS1820 Sensoren auch schon längst überfällig.
    Zitat Zitat von screwdriver
    @for_ro + @PicNick
    oder
    mit dem Label
    Aussensensor:
    Showpic x,y,label.
    Warum willst du dir das so schwer machen. Ich denke, dass du die Lösung mit der Lookup()-Funktion nicht wirklich durchdacht hast.
    Stell dir mal sowas vor:
    Const Aussensensor = 0
    Const Innensensor = 1
    Sub call DS1820_TEMPERATURE_READ(Temp,sensor_Nr)
       Offset=sensor_Nr*8
       For I=1 to 8
           Rom(I) = Lookup(Offset,Sensor_Adressen)
       Next I
    End Sub
    Sensor_Adressen:
    Data 16 , 135 , 205 , 170 , 0 , 8 , 0 , 118   'Aussen
    Data 16 , 135 , 205 , 171 , 0 , 8 , 0 , 119   'Innen
    Für mich sieht das sehr einfach aus.
    Rolf
    Edit PicNick Ich hab versucht, den quote Tags in deinem Sinne zu setzen. Wenn das ein Schuss in den Ofen war, tut's mir leid Bild
       Offset=sensor_Nr*8
       For I=1 to 8
       Next I
    End Sub
    Sensor_Adressen:
    Rolf
    Trier
    @for_ro
    Dein Lösungsvorschlag ist ja auch vollkommen in Ordnung, da gibts nichts dran auszusetzen. Der Schönheitsfehler ist jedoch, daß für jeden Sensor zusätzlich eine laufende Nummer zugewiesen werden muß, mit der du ja dann die absolute Position des Romcodes in der Subroutine ermittelst. Aber das ist eigentlich unnötig, weil es gerade dafür Labels gibt.
    @Alle
    Für diejenigen, die nicht so richtig wissen, worauf ich hinaus will, poste ich hier noch einen funktionsfähigen Code zum Auslesen mehrer DS1820 Temperatursensoren. Das ist wohl die Bascom-Handbuchlösung, wie ich derzeit benutze und PicNick ebenfalls vorgeschlagen hat.
    '***   Temperaturmessung mit mehreren DS1820 Sensoren                        ***
    '***   Autor: Screwdriver                                                    ***
    '***   Datum: 09.01.2008                                                     ***
    '***   Konfiguration                                                         ***
    Config 1wire = Portb.4                                      '1Wire-Anschluß festlegen
    '1wire Konstanten
    Const Ds1820 = &H10
    Const Skip_rom = &HCC
    Const Read_rom = &H33
    Const Convertt = &H44
    Const Match_rom = &H55
    Const Read_ram = &HBE
    Const Copy_ram = &H48
    Const Recallee = &HB8
    Const Readpower = &HB4
    '***   Variablen                                                             ***
    Dim Temperatur_aussen As Integer                            'Temperaturen mit einer Nachkommastelle
    Dim Temperatur_kessel As Integer
    Dim Temperatur_hzg_vl As Integer
    Dim Temperatur_hzg_rl As Integer
    Dim Scratch(9) As Byte                                      'Scratch-Pad DS1820 Sensoren
    '***   Deklaration Unterprogramme                                            ***
    Declare Sub Ds1820_convert_all()
    Declare Sub Ds1820_temperature_read(temperature As Integer)
    '***   HAUPTPROGRAM                                                          ***
       Call Ds1820_convert_all()                                'Alle Sensoren Temperaturwandlung
       Waitms 750
       Restore Aussensensor
       Call Ds1820_temperature_read(temperatur_aussen)
       Print Temperatur_aussen
       Restore Kesselsensor
       Call Ds1820_temperature_read(temperatur_kessel)
       Print Temperatur_kessel
       Restore Hzg_vl_sensor
       Call Ds1820_temperature_read(temperatur_hzg_vl)
       Print Temperatur_hzg_vl
       Restore Hzg_rl_sensor
       Call Ds1820_temperature_read(temperatur_hzg_rl)
       Print Temperatur_hzg_rl
    End                                                         'end program
    '***   Unterprogramme                                                        ***
       1wreset
       1wwrite Skip_rom
       1wwrite Convertt
    End Sub
       Local Ds1820_temp As Byte                                'Zählvariable
       Local Ds1820_data As Byte                                'Bytevariable
       1wreset
       1wwrite Match_rom
       For Ds1820_temp = 1 To 8                                 'Romcode aus Flash lesen
          Read Ds1820_data
          1wwrite Ds1820_data
       Next Ds1820_temp
       1wwrite Read_ram
       Scratch(1) = 1wread(9)                                   'DS1820 auslesen
       If Crc8(scratch(1) , 8) = Scratch(9) Then                'CRC8-Check
          Temperature = Makeint(scratch(1) , Scratch(2))
          Temperature = Temperature * 5   'Entspricht 10facher Temperatur
       End If
    End Sub
    '***   DS1820 Romcodes                                                       ***
    Aussensensor:
    Data 16 , 135 , 205 , 170 , 0 , 8 , 0 , 158
    Kesselsensor:
    Data 16 , 121 , 191 , 192 , 0 , 8 , 0 , 154
    Hzg_vl_sensor:
    Data 16 , 5 , 16 , 219 , 0 , 8 , 0 , 143
    Hzg_rl_sensor:
    Data 16 , 101 , 203 , 192 , 0 , 8 , 0 , 206
