Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Komplexe Variable
    Komplexe Variable
    gibt es in Bascom sowas wie komplexe Variablen?
    Also das ich zum Beispiel ein Array habe das so aussieht:
    Max,Muster,38
    Die ersten beiden Felder sind Strings und das dritte ist ein Int.
    Dann möchte ich z.B. mit
    Person,0       //Den Vornamen abrufen
    Person,1       //Den Nachnamen abrufen
    Person,2       //Das Alter abrufen
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Soweit ich weiß gibt es kein typedef struct equivalent in bascom.
    Aber wenn es dir nicht zu aufwendig ist könntest du ein verschachteltes Array versuchen.
    Eine Möglichkeit kannst du hier finden:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...cherstrukturen
    Kurz gesagt, drei tabellen
    DIM Vorname (3) as string
    DIM Nachname (3) as string
    DIM Alter (3) as integer
    und der Zugriffsindex kann dann wie ein Pointer auf eine Struktur verwendet werden. (Ist natürlich sehr behelfsmässig)
    Mit selbstgestrickten Library-Routinen kann man das aber auch eleganter lösen, der Aufwand muss sich aber auszahlen
    mfg robert
  1. Roboterbau als komplexe Leistung geeignet?
    Von JustI im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 19:58
  2. Komplexe Anzeige auf LCD, Problem mit der Aktualisierung
    Von dreadbrain im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 21:16
  3. komplexe ASUIRO Algorithmen
    Von stochri im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 12:32
  4. if Variable > 1 then Variable + 1
    Von klaus1973 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 14:31
  5. Pin mit Variable vergleichen
    Von Kundesbanzler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 14:58
