Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LED/24V mit uC, PWM und gewissen Bedingungn ansteuern
    Kehnert
    Ich würde ganz "stinknormale" NPN-Leistungstransitoren (BD-Typen) in
    Darlingtonausführung (Datenblätter konsultieren) als Emmitterschaltung
    nehmen. Emmitter an Masse, Kollektor an die LED-Reihenschaltung mit
    Vorwiderstand dimensioniert für Ibmax und Basisvorwiderstand 22k zum
    Ausgangsport des Chips. Transistorkühlung kann entfallen, da PVW.
    VG Micha
    @Besserwessi:
    sorry, hab schon den IRLZ24 gemeint (allerdings das Z vergessen).
    Die Cin ist somit in meinem Fall auch fast vernachlässigbar. Aber dennoch eine Frage welches C nun immer gemeint ist: beim IRLZ24 gibts ein Ciss, das mit 480pF angegeben ist. Woher hast du die 1nF? Oder ist das einfach mal so angenommen?
    Das 1 nF war einfach nur mal angenommen. Ist die typische Größenordnung bei den etwa größeren MOSFETS. Wie sich zeigt kommt es ja auch gar nicht so darauf an. Das Fehlende Z ist mir gar nicht afgefallen.
    Welches C man nahemn muß ist eine gute Frage. Wichtig ist die Ladung die man braucht um das Gate umzuladen, und dabei vor allem der Teil im Übergangsbereich. Die Ladung hängt allerdings auch von der Spannung ab, die man schaltet. Als Näherung ist das U_GS * C_GS + U_DS*C_DS. Bei kleinen Spannung ist damit die eigentliche Gate Kapazität wichtig, bei hohen Spannungen die Kapazität von Drain nach Gate.
