Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: pcnc alle eingänge high
    hallo
    ich steuere 3 Schrittmotoren mit der l297/298 kombination. takt und richtungssignal bekomme ich über pcnc 3.0. die motoren laufen ohne schrittverlust oder sonstige probleme.
    nur beim anschluss der endschalter habe ich jetzt probleme und zwar die pins 10,11,12,13,15 des lpt sind ja eingänge allerdings zeigt pcnc beim signaltest immer ein high signal an auch wenn kein kabel angeschlossen ist oder ich die 5V mit dem endschalter unterbreche. ich habe im zuge der drahtbruchsicherheit öffner verwendet daher im programm - als vorzeichen. entferne ich das minus kommt die fehler meldung endschalter angefahren (is ja klar schließlich habe ich high signal)
    muss ich da am pc selbst noch was einstellen oder habe ich sonst einen fehler gemacht
    danke im vorraus
    mfg daniel
    muss noch ergänzen dass ich auch schon 0V auf die pins gelgt hab hat aber auch nix gebracht
    mfg daniel
    um den beitrag abzuschließen
    die lösung des problems ist ebenso einfach wie wirkungsvoll
    die verbindungsleitung zum pc hatte einfach zu wenig adern dadurch waren
    die eingänge nicht zum pc verbunden der austausch des kabels durch eins
    mit allen adern brachte jetz den erfolg
    mfg münzi
