Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Step up wandler / Kaskadenschaltung
    stuttgart
    Danke, das sieht doch echt gut aus.. ist klein und einfach und die Effizienz intressiert mich wiegesagt nicht wirklich..
    Dann werde ich das glaub ich mal testweise zusammenlöten
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Zur Bemerkung mit dem 1VA Trafo:
    Bei höheren Frequenzen funktionieren die nicht. Die sind knallhart auf die 50Hz ausgelegt. Man braucht einen geeigneten Kern.
    stuttgart
    hmm, also hier : klick wird auch ein standard traffo verwendet und es scheint zu funktionieren... Ist vielleicht nicht der super wirkungsgrad, aber gehen tut es wohl.
    So kritisch ist das mit den 50 Hz nicht. Bei etwas höheren Frequenzen bis etwa 1 kHz wird man vermutlich sogar noch einen besseren Wirkungsgrad hinkrigen. De Isolierung ist nur nicht unbedingt so gut. Man sollte also auch bei 1 KHz nicht viel mehr als etwa 300 V auf einer 230 V Wicklung haben, auch wenn der Kern da deutlich mehr mitmachen würde.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Zitat Zitat von goara
    Wie ist das denn mit dem Trafo, geht da auch was kleineres als das PC-netzteil, wollte das eher kleiner realisieren. kommt ja im Prinzip nur auf das Wicklungsverhältnis an oder?
    Also zum Thema Größe :
    So groß ist so ein Übetrager nicht. (Du sollt ja nicht das ganze Netzteil verbauen )
    Das sind Ferritringe mit knapp 20mm Durchmesser.
    Die sind wahrscheinlich kleiner (und leichter) als dein 1VA Trafo.
    Frequenzmässig kann man denen ruhig 80 bis 120kHz geben.
    Zumindest hab ich es mit den Werten aus dem Bereich getested und das Optimum,
    liegt bei meinem Übertrager wohl irgendwo dazwischen.
    (Man könnte es auch berechnen, aber probieren macht einfach Spaß)
    Jap kann ich bestätigen aber nicht sehr viel mehr.
    Bei 5khz oderso kommt man in den Bereich wo der Eisenkern Probleme macht.
    Dann hat man entweder den gleichen Output wie bei 1khz oder am Ende sogar noch weniger. (zum mindest war das bei mir so)
    Mit Ferritkernen geht natürlich mehr.
    Das Problem wird wie mein Vorposter sagt, die Isolierung sein.
    Ich hab Idee mit dem Trafo auch von mosfetkiller.de, allerdings habe schon zwei kleinere Trafos (230V - 9V) gegrillt, weil ich sie mit 25V genau auf Resonanzfrequenz verprügelt hab und die Spannung sekundärseitig zu hoch war.
    Dann ist die Spannungdurchgeschlagen und der Trafo war Schrott.
    (Die sind ja eigentlich nur für 250V gedacht.)
    Das ist ein Übertrager aus nem PC Netzteil etwas weniger anfällig.
    Außerdem erzeugt dir dein Trafosperrschwinger knapp 1-2kV aber wenn du Pech hast (so wie ich) bricht dir diese Spannung bei der kleinsten Belastung ein.
    Mit dem Übertrager kann ich allerdings über einer 3 Ohm Lampe immer noch 70V messen.
    Da steckt etwas mehr Saft dahinter.
    Die Schaltung die Besserwessi gepostet sieht ganz gut aus, kommt vor allem ohne spezielle Bauteile aus.
    Sebastian
    Wie klein so ein Übertrager sein kann sieht man an den Vergossenen DCDC Wandlern. Allerdings arbeiten die auch mit >100 kHz.
    stuttgart
    @besserwessi
    so werde das mal mit deiner schaltung probieren.
    Ein paar fragen habe ich aber noch.
    Wieviel Henry hast du denn bei der Spule verwendet?
    und wie kann ich denn den Strom dann vom geladenen Kondensator durch den Draht jagen?
    wenn ich da einen Taster einbau funkt der doch und geht kaputt oder sehe ich das flasch ?
    Such mal nach Thyristor. Die sind für den Zweck recht gut geeignet. Je nach Typ. halten die 50-100A kurzeitig aus. Das reich für die meisten Blitzschaltungen locker aus und ist recht kostengünstig.
    Matthias
    Die Induktivität weiß ich nicht nicht. Könnte man aber abschätzen aus der Frequenz. Und mit den Kondensatoren kann man sicher auch noch einiges anpassen.
