Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sensorsignal als Stromstärke
    Wie kann ich den am einfachsten das Signal eines Sensors mit einem Micrkontorller nützen der den Messwert in eine Stromstärke von 4-20mA umwandelt? Hab schonaml drangedacht das mit einem Shunt zumachen oder gibt es da fertige integrierte Schaltungen die das dann digital oder als Spannung ausgeben. Der Vorteil von dem weg über die Stromstärke ist doch der, dass das weniger Störanfällig ist bei langen Leitungen oder?
    Gruß Johann!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hier kannste mal gucken: http://para.maxim-ic.com/compare.asp...,120771,121548
    Iss dann mit 1-Wire Interface...
    Martin
    Starnberg
    Du könntest den Strom durch einen Widerstand schicken und dann mit einem A/D Wandler die entstehende Spannung auswerten.
    Grüsse, Martin
    Ja - mit einem Shunt und einem anschließenden OP Amp. Das sollte das einfachste sein.
    Viele Grüße
    Flite
