Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: CCRP5 mit Schräg-Zahnradsatz umrüsten?
    NRW
    Hallo CCRP5 Fans,
    hat jemand von euch schon den CCRP5 mit dem "Schräg-Zahnradsatz RP5/RP6" (191346) umgerüstet?
    Gibt's Erfahrungen?
    Er soll ja dann so "leise" wie der RP6 werden.
    Gruß Dirk
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    Hi Dirk,
    das funkioniert wunderbar!
    Habe zwar nur das RP5 Chassi, aber habe die RP6 Zahnräder
    eingebaut und dadurch wurde das Getriebe sehr leise.
    Grüße Ulli
    NRW
    Ok, dann werde ich auch 'mal umrüsten.
    Kugellager hat er ja schon ...
    Gruß Dirk
    Hallo Zusammen!
    Wollt sie mir letztens beim Conrad holen, leider hatten sie sie nicht da, jetzt überleg ich, ob ich sie bestellen soll...
    Wie ist das denn mit dem Wegstreckenzähler? Ist der dann beim RP5 nach Zahnradwechsel auch genauer? Und wenn man den Standard RP5 hat, braucht man nur dieses Kit um ihn leiser zu machen?
    Danke!
    LG,
    Michael
    PS. Nachdem das mein erstes Posting ist: Schöne Grüße an Alle und vielen Dank für diese tolle Seite!
    NRW
    Hallo deltree,
    willkommen im RoboterNetz!
    Der Zahnradsatz hilft wesentlich dabei, den CCRP5 leiser zu machen. Er hat dann den Sound des RP6.
    Was noch (beim Leiser-Machen) helfen kann:
    a) Verschrauben der Chassis-Hälften wie beim RP6 mit Gewindestangen
    b) Kugellager (mein Beitrag am 23.7.04) hier ...:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2142
    Der Wegstreckenzähler wird durch den Zahnradumbau nicht genauer. Es werden zwar Sektor-Aufkleber mitgeliefert, aber die sind nur für den RP6.
    Beim CCRP5 bleibt es bei dem Loch in einem der Zahnräder für die Gabellichtschranke, die auf der Unterseite des Mainboards sitzt.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk!
    Und Danke für die schnelle Antwort mit den super Tipps!!
    Die Gewindestange und die Zahnräder werd ich definitiv einbauen, nur das mit den Kugellagern muss ich mir noch überlegen (schlägt doch ganz schön zu Buche)...
    Kann man eigentlich einfach selber ein weiteres Loch ins Zahnrad bohren? Bild
    Grüße,
    Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Klar kannst du das machen. Das musst du halt dann bei deiner Software beachten, dass 1 keine ganze sondern nur eine halbe Umdrehung ist (kommt drauf an wo du natürlich das Loch Borhst)
    Ich würde es bei einem Loch lassen. Durch das zweite Loch wird das Ganze eher ungenauer. Du musst bedenken, wenn du ein Rad hast mit einem Loch drinnen brauchst du IMMER eine ganze Umdrehung um das Loch zu erreichen, egal wo es eigentlich ist. Wenn du ein zweites Loch einfügst, kommt es sehr drauf an wie präzise du arbeitest. Bei 2 Löchern muss das Zweite perfekt gegenüber sein.
    Kommt auf deine Handfertigkeit, oder die Auflösung deiner Fräse an :-D
    Sind in einer Bestelleinheit auch alle Zahnräder für beide Achsen drin? Auf der Abbildung ist ja nur ein Satz abgebildet...
    Der Zahnradsatz ist für beide Seiten, er enthält sechs Zahnräder (davon zwei mit Geberloch für RP5), zwei Motorritzel und zwei Codeaufkleber (für RP6/asuro). Also zweimal das Bild:
    http://conrad.de/goto.php?artikel=191346
    Das klingt für mich ziemlich unlogisch.
    Wird es denn dann noch genauer, wenn er das eine Loch auch noch dicht macht? Bild
