Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schrittmotor IBM 6328861 von Pollin, wer hat den?
    es geht um den besagten Schrittmotor von Pollin. Ich wollte mal wissen was für Leistungsdaten der so hat. So wies aussieht kann man ihn mit 2A betreiben.
    Kann mir eventuell jemand sagen was für ein Haltemoment der bei 1A bzw. 2A unipolar oder bipolar bringt?
    Der wäre schon recht günstig wenn er ein entsprechend gutes Haltemoment aufweist.
    lg PoWl
    Hi PoWl,
    was ich gefunden habe, ist nicht viel (und widerspricht sich auch noch):
    IBM P/N 6328861
    AIRPAX SK82701 24V
    VOLTAGE 4.1V
    DEGREE PER STEP 1.8
    CURRENT 1.1A
    - Manufacturer SANYO
    - Technical data:
    -- Step angle of 15 ° (24 steps)
    -- Operating voltage 24 V
    -- Strand resistance 12
    So wie's ausschaut, mußt Du Dich mit diesen Fragen direkt an IBM oder Sanyo wenden (sofern hier nicht einer per Zufall ein Datenblatt besitzt).
    Der Motor ist ein Auslaufmodell, welches IBM in den vergangenen Jahren (Jahrzehnten?) in verschiedenen "paper feed units" eingesetzt hat. Nicht nur in Druckern, sondern auch in amerikanischen Geldautomaten ...
    Geht das nicht auch einfacher???
    Hast recht, ich hab jetzt mal IBM ne freundliche eMail geschickt. Eventuell können die mir da weiterhelfen.
    345**
    hat sich da inzwischen was getan? würde mich auch mal interessieren...
    Seitens IBM kam leider nichts mehr...
    345**
    ich werde mir wohl mal 3 bestellen, ich kann dann ja berichten, wie stark sie sind
    also mit den dingern wurden schon erfolgreich fräsen gebaut, nur die genauen parameter wärn nicht schlecht
    345**
    hi
    hat sich wegen der Schrittmotoren schon mal was neues ergeben?
    mfg wisda.noobie
    Dank den Daten von dir oben hatte ich das gefunden, also 10.8Ncm Haltemoment:
    The Basic L82701 Stepper--
    Slightly more than an inch deep, this model has two mounting holes on a roughly diamond-shaped flange. The diameter of the body is 2.28 inches. Its shaft diameter is 1/4 inch.
    This motor has 48 steps per revolution. It only comes in a uni-polar version. The holding torque is 15 inch-ounces.
    For 5V and 12V versions (specified by -P1 and -P2 suffixes), the winding resistances are 6.3 ohms and 36 ohms, respectively. The corresponding inductances are 7mH and 38mH.
