ok, wikipedia schreibt:
Der typische LINE-NF-Pegel beträgt etwa 0 dB<u = 0.775 Veff. Der Widerstand bei Signalausgängen ist etwa 2,5 kOhm bis 5 kOhm, bei Signaleingängen von 30 kOhm bis 1 MOhm. Das entspricht nicht der CCITT-Norm = 600 Ohm.
dann geht's schaltungstechnisch in die Richtung:
http://www.easy2design.de/stuff/mess...otokoll_10.pdf
so in etwa könnte das aussehen:
Zitieren
