Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Brauche Hilfe beim flashen (Fehlermeldung "t" ohne
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi malediction,
    den E-Robotrix-Flasher kannst Du nur mit der Platine von E-Robotix verwenden, mit den Standart Asuro funktioniert der nicht.
    Wenn Du beim "Standard asuro flash driver" den richtigen COM-Port nicht wählen kannst, ist der bereits belegt. Beende erst alle Programme die z.B. COM1 benutzen und geh dan nochmal in das Konfigurationsfenster.
    Gruss,
    O.
    Dresden
    hi osser...
    danke für den tipp.
    das mit dem e-robotix hab ich auch herausgefunden. allerdings habe ich es eben noch mal mit den einstellungen deines programms probiert. ich habe keine anwendung offen, die die entsprechenden ports benutzt und ich hatte auch keine offen...
    ich kann einfach keinen port auswählen.
    im dropdown-menü erschint eine leere liste...
    Der Optimist: \"Das Glas ist halb voll.\"
    Der Pessimist: \"Das Glas ist halb leer.\"
    Der Ingenieur: \"Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müßte.\"
    Köln
    Hi malediction ,
    habe hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45830 gepostet wie man selbst den richtigen COM-Port einstellen kann. Ist leider noch ein Fehler in AF.
    Gruss,
    O.
    Dresden
    danke...
    ich schau bei gelegenheit noch mal drüber.
