Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Brauche Bauteileliste, will Roboter mit Mac steuern
    Hallo erstmal...
    Folgendes Problem:
    Ich würde gerne einen Roboter per pc steuern (Über kabel oder funk)
    +Grund-Elektro-Kenntnisse vorhanden
    ich hätte gern eine "einkaufsliste"was ich brauche (nur um stromkreise zu schalten)
    +das problem ist die software da ich macintosh habe
    wäre schön wenn mir jemand helfen würde
    Edit von BASTIUniversal: Titel geändert
    hmm naja viel glück.....
    mit den fähigkeiten die du bisher bewiesen hast wirst du nicht weit kommen....
    du kannst keinen ordentlichen threadtitel erstellen...du kannst nich googeln.....du willst alles fertig haben (einkaufsliste)...........
    Das geht nicht so schnell , und mit einfachen Elektrokenntnissen (Ohmsches Gesetz) wirst du auch nicht so schnell einen Funktionsfähigen Roboter bauen können.
    Und wie mein Vorredner erwähnt hat, erstelle einen Lesenswerten Threadtitel.
    Ahja , wenn du die Boardsuche benutzen würdest , würdest du sicherlich sehr viele Threads bezüglich deines Threads finden.
    Desweiteren wünsche ich dir Viel Glück
    Mfg niki1
    Südpfalz
    einkaufsliste? ...
    man nehme kabel, verbinde es mit PC, dann mit Roboter
    und fertig ... also auf der Liste steht dann nur
    1. Kabel
    2. Kabel
    3. noch mehr Kabel
    Lass Dich nicht einschüchtern (auch wenn ich meinen Vorrednern in allen Punkten zustimmen muss!)! Such mal im Forum oder bei google nach: Roboter, Einstieg etc. Schau dir mal den Asuro an, das ist ein fertiger Bausatz um ca. 50 € der oft zum Einstieg genutzt wird. Wenn dann konkretere Fragen auftauchen, dann frag nochmal nach...
    Danke. Ich werds mal versuchen
