Ich versuche gerade meinen AVR über RS232 mit dem PC zu steuern. Dafür habe ich eine Anwendung in Visual Basic 2008 Express angefangen. Wenn ich Daten vom µC via Print "Text" an den PC schicke, kommen diese auch problemlos an.
Leider klappt es nicht in die andere Richtung. Das Programm sollte eigentlich den µC etwas an den PC senden lassen, sobald er Daten empfängt.
Ich habe mich dabei an dieses Tutorial gehalten: https://www.roboternetz.de/wissen/in...rn_des_AVR%27s
Die Codes sehen so aus:
ATmega8:
VB 2008 Express:Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 7372800 $baud = 9600 Dim A As Byte Do A = Inkey() If A > 0 Then Print "Angekommen!" End If Loop End
Kann jemand einen Fehler entdecken?Code:Option Explicit On Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load SerialPort.Open() End Sub Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles MyBase.FormClosed SerialPort.Close() End Sub Private Sub DataTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataTimer.Tick If SerialPort.BytesToRead > 0 Then Do TextBox1.AppendText(Chr(SerialPort.ReadByte)) TextBox1.ScrollToCaret() If SerialPort.BytesToRead = 0 Then Exit Do End If Loop End If End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click SerialPort.Write("r") End Sub End Class
Grüße, Björn
Zitieren
