Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schrittmotor und Joystik
    Ich suche eine Steuerung die es mir ermöglicht einen Schrittmotor (in Geschwindigkeit und Richtung) über einen Industrie-Joystick zu steuern.
    Hier der Link zum Joystik: http://www.mercateo.com/p/108-440(2d)7815/JOYSTICK_POT_2_AXIS.html
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen !?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Sicherlich geht das mit nem Controller und nem (warscheinlich) eingebautem ADC kannste die Signale auswerten.
    der Jostick besteht aus zwei poti's also sollte das mit einen AVR und ein motor treiber zu machen sein.
    Pfalz
    Hallo Zusammen,
    der Joysitk muß wohl von der Anschaltung her etwas modifiziert werden.
    Die Potys müssen an Spannung gelegt werden, so daß der Schleifer auf einen ADU geführt werden können.
    Mit dem Ausgangswert des ADU wird dann ein Timerstartwert gesetzt.
    Je höher der Spannungswert am Schleifer, um so schneller läuft der Timer über und gibt einen Impuls. Somit läßt sich die Geschwindigkeit des Schrittmotors regeln, wenn dieser über eine Elektronik angeschaltetn ist, die mit Schrittakt arbeitet.
    Ciao
    Patrick
    Gibt es so ein einbaubares Joystick auch irgendwo in bezahlbarer Variante?
    Aachen
    Also im Grunde kannst du einfach einen alten Joystick vom PC nehmen (kriegt man gebraucht etc. für wenige €s, Ansonsten vielleicht mal nen PS-controller auseinandernehmen), ich hab so einen mal auseinander genommen:
    2 Potis, die von 2 Spiralen mittig gehalten werden. Da müsste man nur GND und Vcc dranhängen, das ganze an den AD und dann über den WEr den Schrittmotor regeln. Ich will mal zukünsftig meinen Bot funkfernsteuern, aheb aber im Moment wenig Zeit dazu, aber in den grundsätzen ist das recht einfach. Zusätzlich hast du dann noch 1 oder 2 Taster, für Spezila-Funktionen Bild  .
    Bei meinem Roboter wollte ich über 2 Servos noch eine Kamera steuern, dann kann man mit dem Taster zwischen steuerung der Fahrt zum steuern der Servos umschalten...
    MFg Moritz
    Als Joystickersatz könntest du auch versuchen eine alte RC Fernsteuerung bei Ebay zu ersteigern und davon dann einen Joystick ausbauen. Der Sender muss ja nicht funktionieren, deshalb wirds wohl nicht allzu teuer werden. So was sieht ja fast genauso aus wie ein Industriejoystick und lässt sich prima einbauen.
    oder du gibst mir deine adresse und ich schicke dir nen joystick von der ps2 siehe bild
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn0254_159.jpg
    Wels
    hi, ich grab das mal hier aus, hoffe das passt so Bild
    hab mir den rn-motor gekauft zum rumspielen und experimentieren.
    ist es möglich, diesem per joystick die befehle zu schicken anstatt mit dem pc?
    wenn ja, wie und wie aufwändig wäre das?`
    danke, knacki
