also so wie du die schaltung gezeichnet hast, wird so wohl gar nicht funktionieren, da der transistor denke ich nicht ansatzweise durchgeschalten wird.
du musst mindestens den transistor (wie schon andere geschrieben haben) in einer emitterschaltung anschließen. d.h. konkret, emitter auf masse, collector an led ausgang (dort wo im moment masse ist), led eingänge auf Versorgungsspannung.
Mit was für einem Netzteil möchtest du das ganze betreiben? diese vielen Widerstände könntest du dir eigentlich sparen, wenn du die leds in serie schaltest. dann bräuchtest du allerdings eine höhere spannung (die du wahrscheinlich im moment eh schon haben wirst).
richtig fein wäre es, wenn du noch eine spule, diode und widerstand spendieren würdest, und eine stromgesteuerte hochsetzschaltung bauen würdest Bild
viele grüße,
