Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: AVR Stromstoßschaltung
    ich muss jetz echt mal betteln, kann mir jemand nichmal ne art minitutorial schreiben ich raffs nich bin noch recht neu in der branche Bild
    hessen
    dann schreib mal richtig auf wo was angeschlossen ist und wie
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo voll-milch,
    schau dir mal genau dieses Wiki an:https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    und dazu die Schaltpläne. Dann müsstest du erkennen das die Configuration
    der I/O Ports immer zu dem Schaltplan , bzw mit der Beschatung des µC zusammenpassen muss.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    also ich hab an Pinb.0 einen taster gegen GND, und an Pinc.0 ein relais über einen schaltverstärler..
    Ostfriesland
    Hallo voll-milch,
    wenn du es so aufgebaut hast wie oben beschrieben, das du bei Tastendruck gegen gnd schaltest muss das Programm so laufen:
    $regfile = "m8def.dat" 'oder anderer Controller Typ
    config pinb.0 = input 'Eingang festlegen
    config portc.0 = output 'Ausgang festlegen
    portB.0 = 1 'interner pull up ein (+5V)
    PortC.0 = 0 'Ausgang auf 0 (GND) setzen
    do
    If pinB.0 = 0 then 'wenn an pinb.0 eine 0 (GND) anliegt dann
    wait ms 50 'warte kurz
    toggle portc.0 'ändere den Schaltzustand
    end if
    loop
    Wenn das nicht geht dann stimmt wohl etwas an deinem Aufbau nicht...
    Neutro
    (Mark Twain)
    wow neutro,
    damit komm ich der sache schon ein rießen stück näher
    der ausgang flackert immer noch, wechselt schnel zwichen high/low aber wenn man dann im richtigen moment den taster drückt schaltet alles so wie es soll wie bekomm ich das flimmern jetzt noch raus?
    schon mal danke Bild
    Hallo, schaue dir mal den Befehl " Bitwait " in der Hilfe an.
    Ostfriesland
    Du kannst den Wert der hinter "Waitms" steht einfach etwas vergrößern. Wenn du einen schnellen Quarz hast dann kannst du den wert ruhig mal auf
    500 oder größer setzen.
    (Mark Twain)
    WOOOW,
    Vielen dank Neutro klappt jetz alles mit 200ms 500 war zu viel verzögerung..
    klasse:P
    Ostfriesland
    Gern geschehen, freut mich wenn ich helfen konnte.
    (Mark Twain)
