Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: AVR Stromstoßschaltung
    Ich möchte, wenn ich den Taster Pinb.0 auf High setze
    das sich Portc.0 high schaltet und auch eingeschalten bleibt, bis ich den
    Taster erneut drücke ........
    hört sich einfach an, ist es aber für mich nich also hat jemand eine idee?
    hier mal ne schaltung wo der ausgang syncron zum eingang ist
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
    Config Pinb.0 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Taster Alias Pinb.0
    Portb.0 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Config Pinc.0 = Output
    Relais4 Alias Portc.0
    Do
         If Taster = 0 Then
      Relais4 = 0
         Else
      Relais4 = 1
         End If
    Loop
    schon mal vielen dank Bild
    Bremen
    ...suche mal in der Bascom-Hilfe nach "toggle"
    if pinb.0 = 1 then toggle portc.0
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    mit
    Do
    If Pinb.0 = 1 Then Toggle Portc.0
    Loop
    ist der port immer high. wenn ich n paar mal den taster drück geht er aus aber auch nur solange wie ich ihn gedrückt halte..
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Versuche mal folgendes:
    portB.0 = 0
    PortC.0 = 0
    do
    If pinB.0 = 1 then
    wait ms 50
    toggle portc.0
    end if
    loop
    jetzt sollte der Ausgang portc.0 bei jedem Tastendruck seinen
    Zustand ändern.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Nidda
    ich habe meine Stromstoßschalter (Eltakos) auch durch AVR's abgelöst.
    Zunächst ging es mir nur um die reine Stromstoßfunktion. Dann kam die Zeitschaltfunktion dazu und jetzt sind alle über einen CAN Bus vernetzt und vom PC aus programmierbar!
    Im angehängten Programm ist eine der ersten "funktionierenden" Versionen mit Eltako und Zeitschaltfunktion enthalten.
    Bei Bedarf kann ich dir weitere Unterlagen zukommen lassen
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 4800
    Config Pinc.0 = Input                                       ' Schaltport
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.5 = Input
    'Config Pind.5 = Input
    Config Portb.0 = Output                                     ' Schaltport
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portb.5 = Output                                     ' Kontrollport
    Dim T1 As Long
    Dim T2 As Long
    Dim T3 As Long
    Dim T4 As Long
    Dim T5 As Long
    Dim Rtime As Long
    Dim Minute As Long
    Rtime = 0
    Minute = 0
    Dim Ablaufzeit1 As Long
    Dim Ablaufzeit2 As Long
    Dim Ablaufzeit3 As Long
    Dim Ablaufzeit4 As Long
    Dim Ablaufzeit5 As Long
    Ablaufzeit1 = 0
    Ablaufzeit2 = 0
    Ablaufzeit3 = 0
    Ablaufzeit4 = 0
    Ablaufzeit5 = 0
    Dim Zeit1 As Long
    Dim Zeit2 As Long
    Dim Zeit3 As Long
    Dim Zeit4 As Long
    Dim Zeit5 As Long
    Dim Sz As Long                                              'Sendezeit
    Zeit1 = 30                                                  'Terasse
    Zeit2 = 240                                                 'Esstisch
    Zeit3 = 60                                                  '
    Zeit4 = 10                                                  'Treppenhaus
    Zeit5 = 30                                                  'Dachterasse / Treppe
    Dim Db1_ As Byte                                            ' db1 zur Aufnahme des Modulzustandes in Hex
    T1 = 0
    T2 = 0
    T3 = 0
    T4 = 0
    T5 = 0
    Sz = 0
    Config Debounce = 50
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    Dim S As String * 10
    Dim B(10) As Byte                                           'At S Overlay
    Dim N As Byte
    ' Protokoll ---------------------------------------------------------
    On Timer0 Ontimer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
     '---------- Programm ----------
    Prog_start:
     N = 0
    Do
     If Portd.6 = 1 Then
       Ablaufzeit1 = Minute - T1
       If Zeit1 < Ablaufzeit1 Then
             Portd.6 = 0
             T1 = 0
       Else
       End If
     Else
     End If
     If Portb.0 = 1 Then
       Ablaufzeit2 = Minute - T2
       If Zeit2 < Ablaufzeit2 Then
             Portb.0 = 0
       Else
       End If
     Else
     End If
     If Portb.2 = 1 Then
        Ablaufzeit3 = Minute - T3
        If Zeit3 < Ablaufzeit3 Then
             Portb.2 = 0
       Else
       End If
     Else
     End If
     If Portd.7 = 1 Then
        Ablaufzeit4 = Minute - T4
        If Zeit4 < Ablaufzeit4 Then
             Portd.7 = 0
        Else
       End If
     Else
     End If
     If Portb.1 = 1 Then
        Ablaufzeit5 = Minute - T5
        If Zeit5 < Ablaufzeit5 Then
             Portb.1 = 0
        Else
        End If
     Else
     End If
     Debounce Pinc.0 , 0 , Key_o1 , Sub                         'Port 1.
     Debounce Pinc.1 , 0 , Key_o2 , Sub                         'Port 2
     Debounce Pinc.2 , 0 , Key_o3 , Sub                         'Port 3
     Debounce Pinc.3 , 0 , Key_o4 , Sub                         'Port 4
     Debounce Pinc.4 , 0 , Key_o5 , Sub                         'Port 5
    Loop
    End
       Key_o1:
       Toggle Portb.0                                           'Buchse 1
       If T2 = 0 Then
       T2 = Minute
       Else
       T2 = 0
       End If
       Return
       Key_o2:
       Toggle Portb.1                                           'Buchse 2
       If T5 = 0 Then
       T5 = Minute
       Else
       T5 = 0
       End If
       Return
       Key_o3:
       Toggle Portb.2                                           'Buchse 3
       If T3 = 0 Then
       T3 = Minute
       Else
       T3 = 0
       End If
       Return
       Key_o4:
       Toggle Portd.7                                           'Buchse 5
       If T4 = 0 Then
       T4 = Minute
       Else
       T4 = 0
       End If
       Return
       Key_o5:
       Toggle Portd.6                                           'Buchse 4
       If T1 = 0 Then
       T1 = Minute
       Else
       T1 = 0
       End If
       Return
       Key_o6:                                                  'Buchse 7 (Garagentor)
       Return
    '---------- Timer -----------
    Ontimer0:
    Rtime = Rtime + 1                                           ' variable wird bei jedem Interrupt um 1 erhöht
    Gosub Minutenzaehler
    Return
    ' ----Minutenauswertung -----------------------------------------
      Minutenzaehler:
      If Rtime = 1700 Then                                      ' Teilungsfaktor bei  7372800 Hz und Prescale um auf 1 Minute zu kommen
      Minute = Minute + 1
      Rtime = 0
      Else
      End If
      Return
    hi neutro,
    das is auch keine wahre lösung der port wechsel immer von high auf low flackert quasi ..
    hessen
    hallo,
    sowie ich das verstehe will er auf knopf druck dass das Relai anzieht und bei erneutem drücke soll das wieder aus gehen.
    do
    Debounce Pind.2 , 0 , Taster1
    If Normal = 1 Then
    portd.6 = 1
    End If
    if normal = 2 then
    portd.6 = 0
    end if
    loop
    end
    Taster1:
    Normal = Normal + 1
    If Normal > 2 Then
    Normal = 0
    End If
    Return
    probier dasmal aus dies klappt.... vielleicht noch etwas unsauber aber es klappt.
    musst nur die ports ändern.
    hi patti, das hast du richtig verstanden.
    nur dein programm bekomm ich nicht complimiert Bild
    hessen
    so läuft es durch Bascom musst halt deinen µC usw noch hinzufügen
    Dim Normal As Byte
    do
    If Normal = 1 Then
    portd.6 = 1
    End If
    if normal = 2 then
    portd.6 = 0
    end if
    loop
    end
    Taster1:
    Normal = Normal + 1
    If Normal > 2 Then
    Normal = 0
    End If
    Return
