Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: "Gegenlager" für Servo
    ich bin auf der Suche nach einem "Gegenlager" für Servos, also damit meine ich etwas wie eine Welle, etc. auf der anderen Seite des Servos (für Gelenke).
    Oder wüsstet ihr wie man so etwas normal nennt ?
    Ich würde mich über jeden Link, etc. freuen.
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi minium,
    wenn du was fertiges möchtest, kannst du ja mal bei www.nodna.de schaun, ist aber alles nicht ganz billig. Würde mir da selbst irgendwas basteln, z.B. eine kleine Acrylglasplatte mit Bohrng und nem Kugellager darin (so hab ich das mal gemacht).
    Es gibt auch extra Robotik-Servos, die schon ein Gegenlager eingebaut haben, ich glaub, von Hitec.
    Gruß,
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 760_0.jpg
    danke für den Tipp, muss ich mal schauen, aber im prinzip ist es ja das richtige, nur ziemlich teuer...
    Kennt sonst noch jemand so etwas ähnliches / billigeres ?
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    du kannst dir das auch einfach selber machen: einfach ein Alu U - Profil, das genau von hinten auf den Servo passt, passend ablängen, und direkt gegenüber der Drehachse ein Loch bohren, und eine Hohlniete durchstecken. Dann kann man das ganze noch mit etwas Klebeband und Gewindestangen festmachen und es hält bombenfest
    siehe auch "meine" Ausführung dazu: http://ires.roboterbastler.de/?Bilder:Ziele::Mechanik
    Viele Grüße
    danke, aber leider funktioniert dein Link und deine HP nicht..
    mfg,
    Jonas
    EDIT: Deine Seite funktioniert jetzt wieder ...
    mfg Jonas
