hallo,
der IS471F hat intern eine strombegrenzung für das GL terminal [0], es ist somit kein zusätzlicher widerstand für die IR led notwendig, siehe
http://www.roboter-teile.de/datasheets/IS471F.pdf (letzte seite, basic circuit)
diesen widerstand braucht man nur wenn man die reichweite verringern will.
[0] I(GL) = 55mA (Typ.); http://www.roboter-teile.de/datasheets/IS471F.pdf (seite 1, internal connection diagram, widerstand rechts unten)
ich vermute dass der 280 Ohm widerstand in der folgenden schaltung [1] aus einer fehlinterpretation des datenblattes resultiert, da mir der wert irgendwoher bekannt vorkommt [2]![]()
[1] https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bild:Is471.png
[2] http://www.roboter-teile.de/datasheets/IS471F.pdf (seite 3, Fig. 4, test-circuit!).
ebenso ist folgende aussage im weblog artikel [3] falsch:
[3] http://www.kreatives-chaos.com/artik...nsor-mit-is471Für die Grundschaltung wird nur eine IR-LED [...], ein Vorwiderstand für die [IR-]LED [...]
ausserdem scheint mir in [4] komisches zu passieren: wozu soll der 10K widerstand gut sein? es geht aufjedenfall auch ohne.
[4] https://www.roboternetz.de/wissen/in...rstaerkung.png
zur IR led wird im datenblatt folgendes angegeben:
Light emitting diode : peak emission wavelengh l P= 940nm
hinweis zur berechnung des basiswiderstandes:
GL(low) ist 1.2V und nicht GND level!
lg
Zitieren
