williwilli hat am 7.1.09 folgendes geschrieben:
Nun habe ich auch die Schaltung vom Link aus dem 2. Post gebaut. Aber.. Sie funktioniert nicht??? Könnte dies an meinem Transistor BC557 liegen?3) Wenn Du einen NPN-Transistor (BC546A) an Stelle eines PNP-Transistors verwenden willst, kannst Du daß selbstverständlich tun ... wenn Du die gesamte Ausgangsseite umgestaltest Ein anderer PNP geht, sofern die Kenndaten passen. Einfach so einen anderen Transistortyp nehmen ist nicht ...
Eigentlich dachte ich wären die beiden Typen vergleichbar. (hab das datenblatt aber noch nich ganz durch und hab vll was übersehn^^).
Jetzt wollte ich mal nachfragen ob jemand weiß ob dieser Transistor möglich ist.
Mfg Sippo
Zitieren
