Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit Liniensensor...
    Freiburg
    ich habe den asuro jetzt fertig gebaut nun funktioniert der aber liniensensor nur auf einer Seite. Ich habe festgestellt, dass es am Widerstand R15 liegt, da dieser mit dem R23 vertauscht wurde. Beim herauslöten sind die Kontakte auf der Platine kaputt gegangen. Nun will ich eine art "Bypass" machen indem ich die Widerstände auf eine externe Platine löte und die Kontakte mit einem Kabel verbinde. Auf dem Schaltplan kann ich nun sehen, dass R15 einmal mit T10 verbunden ist und auf der anderen Seite mit GND, was wie ich herausgefunden habe die Masse ist. R23 ist mit C7 bzw. R30... und V+ verbunden.
    1. Ist dieser Eingriff überhaupt möglich?
    2. Wo löte ich R15 an GND an?
    3. Was bedeutet V+ und wo ist das?
    Ich hoffe meine Fragen lassen sich beantworten
    und bedanke mich schon mal im Voraus
    MFG juhecomp
    hallo
    1. ja es ist möglich. du musst dir nur einen anderen kontakt suchen, der mit dem widerstand lt. schaltplan verbunden ist und ihn mit einem draht verbinden (solche kontakte lassen sich am einfachsten an der unterseite anzapfen)
    2. Suche einfach nach einem anderen GND im schaltplan und verbinde ihn damit (alle GND sind auf der platine verbunden)
    3. V+ ist die versorgungsspannung (nach der batterie sind ein widerstand und ein kondensator um die spannung zu stabilisieren, dann geht es auf V+)
    ich hoffe ich konnte dir mit meinen antworten helfen[/url]
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Freiburg
    kann es sein , dass das loch in der platine gnd ist da viele widerstände und andere bauteile die auf dem schaltplan mit gnd verbunden sind auch zu diesem looch kontakt haben.
    Freiburg
    und ich habe noch eine frage
    woran löte ich v+??? und ist vcc das gleiche wie v+???
    Dresden
    vcc ist in der regel das gleiche wie v+.
    du kannst das relativ unkonventionell und hässlich mit einem kabel (ISOLIERT!! da sonst kurzschluss möglich) von unten holen, vom anschluss des batteriefaches. aber achte auf die richtige polung., nicht dass du das schwarze kabel nimmst (was übrigens GND ist).
    ansonsten einfach im schaltplant schauen, welche bauteile auf welcher seite auch mit v+ verbunden sind und einen davon anzapfen.
    EDIT: an dem richtige anschluss für v+ steht auch BAT+ (allerdings auf der OBERSEITE). das ganze ist zwischen den motoren und dem batteriefach zu finden.
    8
    Beim asuro ist da ein Unterschied.
    Vcc ist die normale Bordspannung nach dem Schalter und der Diode (D9)also + von C1.
    V+ ist die "geglättete" Spannung nach R11 (100R) an C5 und dient als AREF, Tasten-, Batterie- und Linienmessung.
    Bat+ ist direkt die Batteriespannung VOR der Diode (D9). Wenn man hier eigene Verbindungen einlötet riskiert man einen gegrillten Mega8 (im Batteriebetrieb)!
    Freiburg
    Also um sicher zu gehen das ich nichts falsch mache
    ich löte:
    R23:
    1. an r11
    2. an c7 (oder R30? dieser ist näher dran und ja auch mit c7verbunden sehe ich das richtig?)
    R15:
    1. an T10
    2. an BAT-
    Freiburg
    ist das so richtig ich traue mich nicht so zu löten bevor mir das nicht einer bestätigt nicht das nachher das haus in die luft fliegt^^
    8
    Explodieren wird wohl nichts...
    R23: R11/C5 und R30/C7 ist richtig
    R15: Richtig
    Viel Erfolg
    Freiburg
    DANKE!
    MFG
