Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 5V Ausgangsspannung bei Microcontrollern -> Stromstärke
    Hallo allerseits ,
    habe als Elektronik-Rookie eine kurze Frage: Kann ich eine vom Mikrocontroller bereitgestellte regulierte 5V Ausgangsspannung (Vcc) nutzen, um einen Sensor mit einer Spezifikation 3-12 V / 2 mA sicher zu versorgen ? Müßte wissen, welche Stromstärke man einem Microcontroller grundsätzlich 'abluchsen' kann...
    Vielen Dank und Gruß,
    Jan
    Karlsruhe
    Was für einen µC hast du, dass der dir regulierte 5V zur Verfügung stellt?
    Landläufige µCs _wollen_ mit geregelten 5V Vcc (oder auch weniger bei entsprechender Taktung und Auslegung) gefüttert werden!
    mfG
    Markus
    PS: Ansonsten hängt das von deinem µC ab, was der "Treiben" kann. Darüber gibt dir aber das Datasheet entsprechend Auskunft.
    Die gängigen Controller hier (PIC und AVR) sollten genug Strom liefern können. Die 8059 kompatiblen eher nicht.
    Man muß aber mit etwas Widerstand für den Ausgang rechnen. Das ist dann also mehr so als wäre der Sensor über etwa 10-50 Ohm an VCC angeschlossen.
    Markus -> vielen Dank !
    Besserwissi -> Auch vielen Dank für die Info...Du meinst, einen Widerstand von 10-50 Ohm zwischenzuschalten, um die Stromstärke zu drosseln ?
    Viele Grüße,
    Jan
    Hallo Markus,
    noch einmal. Auch ein Datasheet will gut gelesen sein... komme von der Programmiererseite, muss die Elektronikschiene noch etwas aufarbeiten ...
    Gruß Jan
    Den Widerstand muß man nicht dazwischenschalten. Der Ausgang wird im Chip per MOSFET nach VCC durchgeschatet. Dieser FET hat in Eingeschalteten Zustand aber immer noch eine Widerstand von etwa 10-50 Ohm. Für Sensoren/ICs mit wenig Stromverbrauch ist das an sich noch kein Problem. Bei einigen Sensoren (z.B: Beschleunigung)ist das Ausgangssignal ber proportional zur Versorgungsspannung. Da kann der Widerstand des Ausgangsschon ein Problem sein.
    Danke ! Werde mal schauen...
    Gruß Jan
    Kehnert
    Ein Emitterfolger mit NPN-Transistor (auch als Kollektorschaltung bekannt)
    hat noch nie geschadet. Strom ist um mehrere dutzendmal höher ent-
    nehmbar und die Spannung ist um 0,6V niedriger. VG Micha
    Alles ok
    Hi Leute,
    vielen Dank; inzwischen ist alles ok. Hab inzwischen auch einen Bewegungsmelder (PIR) mit geringerer Stromentnahme aufgetrieben... läuft prima. Hätte aber eine neue Frage: der OC vom PIR schaltet nur dann zuverlässig, wenn die Motoren des Roboters stillstehen... könnte es da grundsätzlich eine Störung geben, vielleicht sogar elektromagnetischer Art ?
    Erfahrungswerte ?
    Viele Grüße,
    Jan
