Thema: USB und A/D-Wandler
    USB und A/D-Wandler
    ich brauche eure Hilfe
    Ich habe folgendes Problem:
    Es muss zwei Signale im kHz-Bereich mit 16 Bit Auflösung digitalisiert und über USB am PC eingelesen werden.
    Ich habe mir folgendes überlegt:
    indem ich ein FT232RL mit MAX1416 verbinde. Nun leider weiß ich nicht wie ich die beiden verbinden kann.
    Ich dachte mir:
    am FT232RL
    Pin 5 RXD
    Pin 3 RTS
    Pin 1 TXD
    Pin 9 DSR
    am MAX1416
    Pin 12 DRDY
    Pin 13 DOUT
    Pin 14 DIN
    Pin ????
    ICH DANKE FÜR JEDE HILFE
    Hi!
    Ohne Dir jetzt direkt Hilfe beim Pinout zu geben frage ich einfach mal unverblümt, ob Du Dir Gedanken darüber gamacht hast, ob Du die Daten in "Echtzeit" in Deinen Pc bekommn willst. Das wäre nämlich nicht ohne weiteres möglich, denn das hängt natürlich von der möglichen Latenzzeit ab und vom Speicher Deines µC, denn Die USB Schnittstelle ist nicht "sehr" echtzeitfähig...
    Darüber sollte man mal nachdgedacht haben...
    Gute N8
    Einfacher wäre wohl gleich eine USB Soundkarte. Zumindestens wenn man das DC signal nicht braucht.
