Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: drähte an erweiterungsplatinen anschließen ohne zu löten
    Allgäu
    hallo, bin gerade dabei diverse Servos und Sensoren an die m32 erweiterungsplatine anzuschließen.
    damit der garantieanspruch nicht verloren geht möchte ich darauf verzichten diese drähte au die platine zu löten.
    hat jemand eine idee bzw. hat sich schon jemand von euch mal eine alternative zum öten überlegt?
    gruß
    NRW
    Eigentlich ist das bei der RP6Control M32 Platine einfach: Fast alle Port-Pins, die frei sind, sind an die beiden Wannenstecker I/O und ADC geführt, so dass man da jeweils nur einen Stecker mit 10-poligem Flachkabel einstecken muss. Das Flachkabel kann man dann aufdröseln und zu den externen Sensoren führen.
    Beim RP6 selbst ist das schon ein größeres Problem ...
    Gruß Dirk
    ich nehme immer einfach kleine drähte die ich in die pins stecke und danach schiebe ich (bei mir bisher immer nur LEDs) einfach hinterher und eig funtzt allles
    mfg Arthur
    Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten
    Gruß Jakob
