Eigentlich ist das bei der RP6Control M32 Platine einfach: Fast alle Port-Pins, die frei sind, sind an die beiden Wannenstecker I/O und ADC geführt, so dass man da jeweils nur einen Stecker mit 10-poligem Flachkabel einstecken muss. Das Flachkabel kann man dann aufdröseln und zu den externen Sensoren führen.
Beim RP6 selbst ist das schon ein größeres Problem ...
Gruß Dirk
Zitieren
