Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: LC-Display
  1. #31
    Freiberg
    Glaube mir doch, den ' habe ich entfernt, es wurde auch angezeigt, daß 252 Systembytes und 1255 Basicbytes, in Summe 1507 Bytes zum Robby übertragen wurden. Ich habe das mehrfach probiert, mit Deinem Programm, mit dem mitgelieferten und einem, aus dem ich alles entfernt habe, was nicht zum LCD gehört. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Es müßte normalerweise auch ohne den Systemtreiber gehen, denn das LCD-Programm greift eigentlich nicht auf Systemroutinen zu, und die Ports sind ja auch blos durchgeschleift durch die Erweiterung. Werde das Display mal direkt auf die Basis stöpseln und dann sehen.
    Torsten
  2. #32
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo thille !
    Ich habe ein altes LCD vom C-Controll 1 und ein neues von RP5.
    Ich habe beide ausgetauscht, und die "Laufschrift" läuft auf beiden?
    Da muß es doch noch ein anderes Problem geben, weiß im Moment nicht weiter? Bild
    janpeter
  3. #33
    Hallo DIE HARD
    Ich wusste nicht, dass es "reservierte" bereiche im E²prom des Robbies gibt. Bei mir auf der C-Control hat`s jedenfalls funktioniert...
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
  4. #34
    Hallo...
    Ich meinte das im Zusammenhang mit dem "Betriebssystem" des Robby.
    Variablen-Byte 1 bis 3 ist für die Kommunikation
    mit dem Subsystem reserviert.
  5. #35
    Hagen
    ich habe mein LCD mal OHNE Erweiterungsplatine angeschlossen, ueber den Exp.port 1 (Pin 9-12, Pin 13-15, Masse Pin 1), sowie Vdd, Vcc und Poti ueber Exp.port 2. Aber mit dem Treiber P5driv12.s19 und den passenden Adressen. Auch da wieder das gleiche Bild --- nix tut sich, wieder satte 6.xx Volt an den mit NC-bezeichneten Anschluessen auf dem LCD-Board.
    -> Gruss Claus <-
  6. #36
    Nun habe ich auch, nachdem ich mich mit der Materie von Robby vertraut gemacht habe, das LCD installiert es funzt sogar von Anfang an, Dumm finde ich nur das es für Leute die sich nicht so gut mit Elektronik auskennen unzureichend beschriftet ist wie herum der Stecker drauf soll...
  7. #37
    Hallo Claus!
    Exp.port1-LCDDisplayPlatine
    Pin 9------Pin11
    Pin10-----Pin12
    Pin11-----Pin13
    Pin12-----Pin14
    Pin13-----Pin5
    Pin14-----Pin4
    Pin15-----Pin6
    janpeter
  8. #38
    Hagen
    genauso Janpeter, wie im PDF beschreiben. Ansonsten ist ja in der Anleitung beschrieben, dass das rote Kabel zur weissen Markierung auf der Platine muss. Aber abwarten was aus meinem 1ten LCD bei Conrad geworden ist....
    -> Gruss Claus <-
  9. #39
    Hallo Claus !
    Das ist ja sehr merkwürdig, wie gesagt ich habe ein altes LCD vom C-Control und ein neues für Robby und beide funktionieren!
    Na warten wirs ab!
    janpeter
  10. #40
    Freiberg
    Da das Display an meiner alten C-Control funktioniert, habe ich mich schweren Herzens entschlossen, den Robby einzuschicken. Dazu haben mich noch ein paar andere Problemchen bewogen, so ein Wackelkontakt und daß ein und dasselbe Programm erst nach mehrmaligem Laden eventuell funktioniert, und dann auch nicht dauerhaft. Bin das von der C-Control eigentlich nicht gewohnt.
    Werde abwarten, was Conrad mit dem Teil macht, repariert oder umtauscht.
    Torsten
