Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: LC-Display
    Hagen
    Korrektur :
    Habe mich mit Vdd und Vcc vertan, Bild
    d.h. das LCD laeuft nur mit 4 bit modus, braucht ja dann nur die Anschluesse 11-14 = P9-P12.
    Dann ist das LCD wohl doch kaputt.
    -> Gruss Claus <-
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo Claus !
    Ich habe auch das LCD mit der Best.-Nr.:190911
    bei mir klappt es ohne Probleme, im 4Bit Modus
    janpeter
    Hagen
    Moin JanPeter,
    leider kommt auch mit deinem Programm keine Reaktion. Wenn ich am Poti drehe, kommen zuerst die Pixel der oberen Reihe zur Anzeige, dann spaeter die der 2ten Reihe. Aber die Ports sind ok, habe ich mit einer LED ueberprueft.
    Sind bei dem LCD nur einseitig SMD-Widerstaender R1-R6 verloetet?
    -> Gruss Claus <-
    Hallo Claus !
    JA die SMD-R 1-6 sind auch nur einseitig
    janpeter
    Vohenstrauss
    frage an janpeter:
    brauche ich um, das von dir geschriebene program, auszuführen die cc2?
    wie kann ich ohne die cc2 mein display testen?
    Hagen
    Hi Kazi,
    fuer das LCD an Port LCD1 brauchst du keine CC2, Port LCD2 ist fuer die CC2.
    Ich habe mein LCD gerade per Post nach conrad geschickt.
    -> Gruss Claus <-
    Hagen
    heute habe ich ein neues LCD fuer robby bekommen, leider wieder keine Anzeige zu sehen. Ich teste mit Proggi von JanPeter "LCD-Laufschrift1".
    Jemand aehnlich Probleme oder einen Rat?
    -> Gruss Claus <-
    Hallo Claus !
    Auf der Erweiterungsplatine Y88 (GND,Masse)muss auf der Platine vom LCD am Pin 1 ankommen.
    Siehe Stromlaufplan Erweiterunsplatine Wert in Klammern(1)
    Alle anderen Sind Identisch: Y82 LCD1 POTI (3)
    Die 3 bedeutet , Pin 3 auf der LCD.
    janpeter
    Freiberg
    Hallo Claus, hallo Jan Peter,
    ich habe auch dieses Display und die gleichen Probleme. Mein Display geht aber definitiv, denn ich habe noch eine C-Control I herumfliegen, mit der es einwandfrei funktioniert. Zusätzlich habe ich noch ein Geräusch, welches von der Basis kommt und das Display flackert immer dann, wenn dieses Geräusch auftaucht. Die Pins habe ich überprüft, laut Schaltplan von C-Control I Applikationsboard und Basiserweiterung, sollten die Pins übereinstimmen.
    Torsten
    PS: Werde morgen mal beim Kundendienst anrufen. Ergebnis hier.
    Hagen
    mit den gerade gelieferten LCD hab ich mal wieder alles probiert. die Daten kommen an, kann ich mit dem Voltmeter sehen, oder mal alle ports setzen, die Beschriftung ist irrefuehrend, aber nach etwas Sucherei auch ok, Vss auf 1 = GND, Poti = Vo auf 3 usw. Die als (nc) beschriebenen Ports DB0 bis DB3 liegen bei mir ohne LCDisplay auf 0V, wenn ich das LCD anschliesse auf 6.9 v ?
    -> Gruss Claus <-
