Thema: TASM Problem
    Heidelberg
    TASM Problem
    Ich versuche schon eine ganze weile den TASM zum laufen zu bringen.
    Besser gesagt ich versuche eine ASM in eine S19 Datei zu wandeln aber leider funtioniert es nicht.
    Ich habe den TASM hier runtergeladen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...file&file_id=1
    Ich versuche damit folgende Datei zu bearbeiten bzw umzuwandeln.
    ;Ansteuerung eines SD20 über SDA und SCL über internen I2C-Bus
    ;Georg Hodapp 1.12.04
    ;Routine für SD20
            org $101
    ;EEPROM vom Bus abmelden
            jsr $08BB    ;I2C_ReadLast
    ;Schreibzugriff auf SD20
    ;Adresse des SD20 übertragen
            ldx $0A1     ;i2CAddr lesen
            jsr $083C    ;I2C_Start
    ;Portnummer übertragen
            ldx $0A2     ;I2CDat1lesen
            jsr $0846    ;I2C_Write
    ;Stellwinkel übertragen
            ldx $0A3     ;I2CDat2 lesen
            jsr $08E5    ;I2C_Stop
    ;EEPROM wieder anmelden
            ldx #$0A0    ;Adresse 24C65, write
            ldx $066     ;AdrCounter Hi
            ldx $067     ;AdrCounter Lo
            ldx #$0A1    ;Adresse 24C65, read
            rts
    ;Routine für PCF8547
    ;Ausgabe
    ;Schreibzugriff auf PCF8574
            ldx $0A1     ;I2CAddr lesen
            ldx $0A2     ;I2CDat1 lesen
            jsr $08E5    ;I2C_Stop
            rts
    ;Lesen
    ;Lesezugriff auf PCF8574
            ldx $0A1     ;Adresse lesen
            incx         ;Lesebit setzen
            jsr $086F    ;I2C_Read
            sta $0A2     ;Daten speichern
            rts
    .end
    Aber leider bekomme ich nur Fehlermeldungen.
    Vieleicht kann mir einer von euch ja helfen
    Du hast den Stackpointer und das RAM End nicht initialisiert. Dafür gibt es für jeden µC ein Beispiel bei Atmel oder wenn Du googelst. Habe gerade nichts hier...
    Außerdem beutzt Du Befehle, die ich nicht kenne und die AVRs von Haus aus auch nicht (ldx...)
    Am einfachsten ist es eigentlich, sich AVR Studio, die InitCodeschnippsel und den Befehlssatz von Atmel runterzuladen. Dort hast Du auch einen Simulator inbegriffen.
    für welchen Controller willst du denn eigenlicht übersetzen ?
    mfg robert
