Thema: LEDs an der experimentier platine über XBUS
    Hallo Leute
    ich wollte meinen RP6 erweitern und bin in einem thema das ich leider nicht wieder finde auf diese Befehle gestoßen
    PORTA |= E_INT1; // PA4 high
    mSleep(100);
    PORTA &= ~E_INT1; // PA4 low
    PORTC |= SCL; // PC0 high
    mSleep(100);
    PORTC &= ~SCL; // PC0 low
    PORTC |= SDA; // PC1 high
    mSleep(100);
    PORTC &= ~SDA; // PC1 low
    es geht darum 3 LEDs auf der experimentier platiene anzusteuern es klappt auch super aber jetzt wollte ich mal fragen wiso man
    PORTA
    und
    PORTC SDA
    und
    SDL
    nimmt was hat SDA und SDL zu bedeuten und wieso nimmt man nicht PORTB
    bin dankbar für jede antwort
    mfg Arthur
    Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten
    Gruß Jakob
    Die Befehle verwendet man normalerweise um die Pins am XBUS des Basis-RP6 anzusteuern. Wenn deine Erweiterung dort angeschlossen ist macht das durchaus Sinn.
    E-INT, SDA und SCl sind in der RP6-Library definiert:
    #define E_INT1 (1 << PINA4) // INT1 (input per default... can be output)
    #define SDA (1 << PINC1) // I2C Data (I/O)
    #define SCL (1 << PINC0) // I2C Clock (Output (Master), Input (Slave))
    (aus RP6RobotBase.h)
    Die obrigen Beispiele würde ausgeschrieben so aussehen:
    PORTA |= (1 << 4); // PA4 high
    mSleep(100);
    PORTA &= ~(1 << 4); // PA4 low
    bzw:
    PORTC |= (1<<0); // PC0 high
    mSleep(100);
    PORTC &= ~(1<<0); // PC0 low
    PORTC |= (1<<1); // PC1 high
    mSleep(100);
    PORTC &= ~(1<<1); // PC1 low
    aso ok das sieht mir verständlicher aus
    vielen dank für die schnelle antwort
    mfg Arthur
    Gruß Jakob
    NRW
    Hallo KingArthur,
    ... ich wollte meinen RP6 erweitern und bin in einem thema das ich leider nicht wieder finde auf diese Befehle gestoßen ..
    War es evtl. das hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
    Gruß Dirk
    jop genau das meinte ich THX
    Gruß Jakob
