Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: vollautomatischer Hühnerstall
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Auf die Art kommt dann halt auch der Fuchs etc. rein. Irgendwie müsste man prüfen ob alle Hühner da sind und dann ordentlich schließen.
    lg
    Alex
    Damit kämen wir zu einer völlig geänderten Aufgabenstellung.
    Von hier aus dürfte es sich leicht in die Fälle verzweigen bei denen mindestens ein Huhn noch draußen ist aber der Fuchs schon drinnen.
    Das führte weiter zu Hühnern mit Transpondern (siehe Thread Katzenklappe), und zum Problem von fehlerhaft autorisierten Füchsen, die den Transponder mitgefressen haben.
    Bild  , in der Tat, das gefressene Huhn im Bauch des Fuches ... sehr lustig, aber eben auch eine technische Herausforderung. Da hilft nur ein Transponder am Fuss der Henne, denn wenns der Fuchs gefressen hat ist es nicht mehr in Bodennähe -> kein einlass Bild  .
    Aachen
    Dann dürfen die Hühner aber auch nur einzlend da druch, damit man das Signal schön auslesen kann. Außerdem kannst du dann noch Forschung betreiben, welche Huhn ist wann wo rein/raus, legt wieviel Eier...
    MFg Moritz
    Moin Moin
    Mochmals Danke für die vielen Antorten. Könnte man mit dem Motor RB-35 11-Type ein ca. 500 Gramm schwere Hühnerklappe ziehen?
    MFg
    Leo und Basti
    Freiburg im Breisgau
    Kommt auf den Hebel an!
    Das kann man ausrechnen! :o)
    Am Besten nennst Du uns den ungefähren Hebelarm bzw. die Länge! :o)
    jufo achtet nicht nur auf die idee! je realitätsnäher und innovativer, desto besser. ein vollautomatischer hühnerstall ist ja an solches nichts neues. gibt es schon produkte auf dem markt? und auch wenn nicht, ist die umsetzung wichtig, gerade solange es lediglich eine neue kombination bzw. anwendung der einzelteile ist (hühnerstall, automatisch).
    wenn ihr ein bisschen weitergrabt, könnt ihr das als teilaufgabe eurer entwicklung benutzen, von wegen bio-hof, weg von massentierhaltung, trotzdem einsparpotential auch für kleine betriebe.
    prototypen bauen, erfolgreich benutzen. möglichkeiten ausloten, fehler feststellen.
    und das ganze dann möglichst gut präsentieren! statt vieler a4 drucke an die pappe geklebt, könntet ihr goßkopieren, vielleicht sponsort euch ja ein copyshop. einfach mal fragen, und dann dessen logo angeben. viel spaß, und erfolg, ihr könnt eine menge lernen!
    Moin!
    Wisst ihr wie man diesen Hebel aus rechenen kann?
    Kann man für den Motor RB-35 11-Type die Motorstuerrung L298 verwenden?
    Mfg
    Leo Basti
  9. #29
    Hi ihr beiden! ;o)
    Also ich verwende auch den L298 für den RB35!
    Wieviele Ncm hat Euer RB35?
    Wie lang soll der Hebel denn sein?
