Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simulater Bascom LED blinkt nicht
    Hallo zusammen,
    ganz einfaches Miniprog
    A:
    led1 = ein
    waitms 200
    led1 = aus
    wait 200
    goto A
    Funktioniert im AT32 logischerweise. Warum aber im Simulator nicht? Das entsprechende Register ändert sich, jedoch die Led (im Simulator) bleibt permanent dunkel. Auch verschiedene waitms-Zeiten und $sim ein- oder ausschalten haben nichts gebracht. Weiß jemand wo das Problem sein könnte??
    MfG QED
    Hi wenn du einen Simulator verwenden willst dann benutze lieber den von oshonsoft da kann man jede menge einstellen und auch anzeigen lassen Oscar LED's Display also wenn du was testen willste nimm lieber den.
    Mfg P.Gnauck
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken new_bitmap_image_687.jpg
    Wait 200 sind 3 1/3 Minuten oder ......
    lg
    Gento
    bei Stuttgart
    lg
    Gento
    klar, aber da steht waitMS!!!
    mfg jeffrey
    OK mein Fehler, soll natürlich Waitms 200 heißen. Aber das Problem ist jetzt gelöst, Taste Refresh variables drücken dann gehts.
    MfG QED
