Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Starter kit
    Krefeld
    Also langsam wird mir das unübersichtlich.
    Ich würde gern als anfänger, alles zusammen haben oder direkt zusammen bestellen ohne erstmal zu basteln weil ich da auch noch keine erfahrung habe.
    DAs basteln soll danach kommen wenn ich weiß was wo zu gehört.
    Und ich möchte gern ein zusammen packet d.h auch die software.
    Denn ich möchte nicht da eine cd extra kaufen da das Buch extra kaufen und wo anders noch was runterladen, denn ich habe immmer das glück das es dann zusammen nicht funtioniert. Also ich würdegern eine Evolutionboard haben wo alles drann ist oder sehr einfach drann zu machen ist. es ist nicht schlimm wenn mal eine sache fehlt die mann dann manuel drann machen muss. Aber wenigstens ein board in der hand haben wo ich anfangen kann was auch alles kann.
    Nicht das wenn ich jetzt LED gelernt habe mir für ein sensor ein neues board kaufen muss.
    Und bei MYAVR gefällt mir einfach das software und board und beispielprogramme zusammen ist. oder brauche ich dan noch etwas???
    Danke für eure Mühe weiß das ich anstrengend bin.
    Glaub mir, es gibt Leute die sind anstrengender. Was fehlt dir denn bei dem myAVR?
    Mach dir doch erst mal Gedanken, was du gern alles dabeihaben möchtest. Schau dich einfach um, was es alles gibt, zB. auf der Webseite:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...alog/index.php
    Du wirst sowieso nie alles aus einer Hand bekommen.
    Wenn du dann eine Liste mit Forderungen und wünschen hast, kann man auch das richtige für dich finden.
    Krefeld
    Also ich war auf den link un habe mir das schon gekauft. Ich weiß nicht warum aber weil ich keine RS32 schnittstelle habe, klappt es nicht. Naja dazu musste mann die software sich darufladen und er hat nie den bot gefunden.
    Ich hatte auch schon den butterfly und er ging nicht mal an.
    Also meine wünsche sind die:
    Ich möchte ein großes Entwicklungsboard haben wo mann mit alles ausprobieren kann. z.b
    -Temperatur Sensoren
    -Licht Sensoren
    -Tast Sensoren
    - Taster
    -Timer
    -Motor
    -LC-Display
    -Tackter
    -Batterie anschluss
    -Resetknopf
    - Und einfach eine freies stück platine wo mann daruf basteln kann oder es reicht wenn I/O-Kanäle da sind.
    Im Grunde hat dieses Board alles außer der Motor oder nicht?
    http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=136
    So was ich vielleicht noch wissen würde.
    Wenn ich mir das bestellen würde was müsste ich mir mitbestellen, wenn ich ein motor drann haben möchte?
    Und brauche ich software oder debugger oder kann man direkt damit loslegen? oder würdet ihr mir ein andren empfehlen?
    MFG Sp666dy
    Also, ich hab das RNMega8, aber dazu braucht man keine serielle Schnittstelle, ich programmiere es über parallel. Aber ohne serielle Schnittstelle ist schon doof, ich nutze sie zB zum debuggen.
    Soweit ich das gesehen hatte, ist alles dran, bis auf den Motor, aber da gibts ja Roboterboards mit I2C-Schnittstelle. Sogar JTAG ist mit dabei, wie es funktioniert, weiß ich aber nicht.
    Und das schönste, es ist kompatibel zum STK500, damit kannst du direkt aus dem AVR-Studio heraus programmieren, ich brauche leider ein extra Tool dazu. Ich denke, damit kann man sofort loslegen.
    Zum spielen würde ich mir noch folgendes holen:
    myTWI Add-On EEPROM
    myTWI Add-On Temperatursensor (kann man Temperaturlogger mit bauen)
    myAVR LCD Add-On (wenn man nicht gleich mit einem GLCD anfangen will)
    myTWI Add-On Echtzeituhr (ob ich dafür allerdings eine Verwendung hätte?)
    Hi, bei MCS gibt es noch das ZL10AVR Board, bei dem recht viel drauf ist:
    http://www.mcselec.com/index.php?pag...pshop&Itemid=1
    Ich kenne das Board aber nicht.
    Ich verwende hauptsächlich das Atmel STK500 plus STK 501.
    Christopher
    Krefeld
    Also ok,
    Wenn ich mir das ding jetzt hole,
    und mir ein Motor und motortreiber und ein diplay hole.
    Muss ich es nur noch anschlißen und könnte ich dann einfach losprogrammieren mit AVR-Studio?
    Ist das schwär den treiber udn motor anzuschließen. Ich habe noch vom letzten Board ein Schrittmotor ein motor treiber und ein temperatur sensor.
    Kann ich die auch verwenden?
    Die ersten schritte sind mestimmt schwer oder, bis man die ersten kleine programme geschafft hat.
    Und brauche ich dan nicht ein akku oder netz teil?
    Krefeld
    Also schönen guten tag nochmal,
    also ich würde mir jetzt gern ein bestellen.
    Könnt ihr mir einfach sagen was ich bstellen kann, um diese sachen lernen zu können. Bin einfach heiß drauf und will nicht immer unnötig Geld ausgeben.
    Ich will es jetzt einfach richtig machen und loslegen.
    Und jetzt nur noch mal zusammengefasst.
    Ein Evolutionsboard...
    mit..
    -lichtsensor
    -Temperatursensor
    -motor
    -timer
    -display
    -Tackter (quarz)
    So, wenn jetzt noch ein kleines Buch als Tutorial geben würde, für Hilfe von erste Programme wäre es perfekt.
    Und ich möchte sofort anfangen also das da alles bei ist und ich nicht irgendwelche sachen holen muss wie kabel usw.
    Also mit USB Anschluss und ich direkt drauf programmieren kann.
    Am besten mit AVR studio.
    Wenn ihr mir diesen gefallen tun würdet wäre ich euch sehr sehr dankbar.
    Und das meine ich ernst.
    Danke mfg Sp666dy
    Wenn ihr mich privat erreichen möchtet.
    Davidcacciatore@web.de
    Bei den Anforderungen wirst du wohl kaum was finden. Ich persönlich finde das STK 500 ausgesprochen gut, aber es geht ja jetzt um deine Anforderungen.
    Also ich würde empfehlen du baust dir das ganz einfach selbst. Also nimmst eine Platine, lötest deine Teile wie den Timer drauf. Außerdem machst du dir noch ISP rein und lötest einen sockel auf die Mitte.
    An ddie Stellen, wo die Ports auf dem Mikrocontroller sind, lötest du auf den Sockel kabel dran. Wenn du jetzt z.B. den Timer benutzten willst, dann steckst du halt die entsprechenden Kabel an den Timer.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Gruß Bob.
