Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Gehäuse für Selbstbau-Netzteil
    Hallo Leute!
    Ich bin gerade dabei ein eigenes Gehäuse zu bauen..sieht richtig edel
    aus Bild
    Ober und Unterschale bestehen aus 1.5er Alu-Riffelblech und die Front
    Rückschale wird aus 0,75er Blanken Alu bestehen.
    Ich habe heute den ganzen Tag mit den 1.5er Riffelblech gekämpft..
    ist echt eine Schweine Arbeit...aber es lohnt sich Bild
    Das zusägen und besonders das Nachschleifen ist eine riesen Arbeit
    macht aber spart,sorgt für Laune und man setzt noch seine Ideen
    um.Ich bin positiv überrasch das Wir ( ich ) so weit gekommen sind
    und ich bis jetzt auch noch überzeugt bin Bild
    Werkzeuge hab ich oder mein Dad der Rest ist Polnischer
    Handwerkerprutsch Bild
    Ist richtig lustig wenn was gebastelt wird Bild
    Hier ein Bild wie es bis jetzt aussieht.
    Morgen geht's weiter.
    Riesen Dank für eure Posts!
    Liebe Grüße
    Namenlos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken geh_use1.jpg   aluriffel.jpg
    südlich der Alpen
    Ha,
    die Umrisse der Schachtel sind schon zu erkennen, weiter so!
    vohopri
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Ja dass passt doch ....
    Sieht echt net übel aus ! =D>
    Bin mal auf das Endergebnis gespannt.
    Sebastian
    So ein neues Bild Bild
    Die Fronblende ist fast fertig...mensch ist das eine Arbeit.
    50 cm längs zuzuschneiden ist echt eine qual und gefeilt muss auch noch
    werden was das Zeugs hält.
    Hab schon neue Ideen... wenn es soweit fertig ist werde ich
    Alu-U-Profile an den Boden verschrauben damit man Platinen
    und sowas daran befestigen kann.
    Die Maßen des Gehäuses sind 34 cm breit, 25 cm tief und 9 cm hoch.
    Hätte nicht gedacht das das so viel Spaß macht, wobei man an
    diversen Stellen nicht vorrankommt.
    Wahrscheinlich das beste selbstbau Projekt von mir überhaupt =)
    Aber wenn ich an die ganze Bohrerei denke die mir bevorsteht graust
    es mich regelrecht... und die Aussparungen für die Anschlüsse Bild
    Auf an die Arbeit! Bild
    Liebe Grüße
    Namenlos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken geh_use2.jpg
    südlich der Alpen
    tüchtig, tüchtig,
    das geht ja gut weiter.
    In einem Schraubstock (mit Schonhölzern) und einer guten Feile, sollte das Feilen zügig voran gehen.
    Dass du beim Bohren, dein Werkstück (mit Schonholz) fix einspannen musst, ist dir sicher klar. Sonst gibts bekanntlich was auf die Finger.
    Wovor graust dir beim Bohren? Das ist doch schon viel weniger Arbeit als sägen und feilen. Wenn du sagst, wo du Fehlerquellen siehst, könnte man gezielt Tipps geben. Arbeitsgänge, die ich noch nicht kenne, versuche ich immer erst auf einem Probestück. Das macht die möglichen Fehlerquellen deutlich.
    freu mich schon auf weiter Bilder,
    Hannes
    Hallo Bild
    Heute mach ich erstmal nicht weiter da ich den ganzen Tag von Kopfschmerzen und Müdigkeit geplagt werde. [-X
    Mit den Feilen komm ich so gut Vorran danke aber trotzdem
    für den Tipp. An der Seite vom Tisch eingepresst zwischen 2
    Hölzern und los gehts.Eine Wasserwage für den Längenabgleich.
    Den letzten Feinschliff mit einer Schleifmaschine teilweise
    ist das entgraten dann mit einen feinen Schleifpapier nicht mehr
    nötig.
    Beim Bohren mach ich mir sorgen da ich diese Ziemlich genau
    haben möchte und hoffe das diese nicht aus die Reihe tanzen.
    Mit den Dremel und einen Bohrständer werde ich die Bohrungen vor
    bohren und den Rest mit einer Bohrmaschine/Akkuschrauber machen
    mal sehen... so weit bin ich aber noch nicht.
    Worüber ich nachgedacht habe:
    Um die Unter/-Oberschale mit der Vorder-Rück-Schale zu
    verschrauben brauch ich ein Gewinde da diese man ja
    nicht mit Muttern festmachen kann also muss ein
    Gewindeschneider her. Bild
    Mal so als Frage an alle:
    Könnte sich ein Set aus den Baumarkt für etwa 25,- glaub ich war
    es lohnen?Da waren sowohl Schneiden für Außen und Innengewinde
    bei sowie die passenden Eisen zum halt der Schneiden.
    Oder ist das nur Spielzeug und taugt nichts?
    Liebe Grüße
    Namenlos
    südlich der Alpen
    wünsche baldige Besserung.
    Inzwischen ein paar konkrete Antworten zu den Fragen, die konkreter geworden sind:
    @ aus der Reihe tanzen
    1. strikt verbieten
    2. unterbinden
    a) genau mit Streichmass (Schlosserstreichmass nicht Tischlerstreichmass) und Reissnadel anreissen. Es entstehen Kreuzchen. Gutes Messwerkzeug ist die beste Investition.
    b) ankörnen. Körner in einen Riss setzen und entlang fahren bis man fühlt, dass er in den Querriss gesprungen ist. Mit viel Gefühl und mittlerer Kraft auf den Körner Schlagen.
    c) anbohren. Die Spiralbohrer haben vorne eine Querschneide. Du musst mit einem Borer anbohren, dessen Querschneide noch in die Körnermarke hinein passt. Tut sie das nämlich nicht, dann ist die Körnermarke nutzlos, weil dein Bohrer irgendwohin auswandert. Das ist ja verboten. Ich bohre meine Körnermarken mit 2.5 Bohrer 1mm tief an. Der wird schön von der Marke gefangen und zentriert. Aus Bequemlichkeit habe ich noch einen Seitenspiegel am Bohrmaschinen Ständer zum Peilen aus zwei Richtungen gleichzeitig. Wenn dein Bohrer mit dem Fertigmass mit seiner Querschneide nicht in die Anbohrung passt, dann bohrst du eben mit einem Zwischenmass auf.
    Auf diese Art tanzt da nix. Basta. Wär ja noch schöner. Sowas aber auch. Ist einfach verboten.
    @ Konstruktion
    Es könnte sein, das du doch ohne Gewinde schneiden auskommst, wenn du du Senkkopfschrauben verwendest. Sieht doch bsser aus als ein Gewindeloch? Beschreib mal dein Vorhaben, mir ist nich ganz klar, was du meinst.
    @ Gewindeschneidersatz
    Zu den üblichen Gewindeschneidersätzen der Baumärkte. Ich hab so etwas gekauft, weil ich damals noch nicht wusste, welche Masse ich wirklich oft brauchen werde. Zur Zeit mach ich alles in M3 und ich warte darauf, dass der Schneider und das Eisen für M3 kaputt werden, und ich mir für 3 mm einen qualitativ hochwertigen Ersatz kaufe. Aber das Zeug wird nicht kaputt. Mir ist es recht. Ich behandle die Dinger aber auch wirklich gut. Immer schön ölen, immer schön Späne brechen und mit vühl Gefiehl drehen. Hier kannst du sehen, was ich damit treibe: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=418467
    Also auf die Dauer brauchst du für die häufigen Masse hohe Qualität. Zum Anfangen und auch für später bei irgendwelchen seltenen Zwischenmassen reicht die Baumarktqualität gut aus.
    grüsse,
    Hannes
    Danke für deine Antwort ich hoffe da sich morgen weiter
    machen kann... kleine Pausen heben die Lust und die
    Arbeitsmoral an = )
    Zu den Gewindeschneidset:
    Ich denke bei mir wird das nur ab und zu mal zu gebraucht kommen
    da ich ziemlich wenig etwas mit Metalverarbeitung und sonstiges
    mache, ist dieses mal das Erste mal das ich überhaupt
    mit Metal richtig arbeite.
    So.. ich habe mal einen Plan angehangen wie das Gehäzse aufgebaut
    sein soll.. bitte nicht lachen =D Ich habe mir mühe gegeben!
    Also..warum ich einen Gewindeschneider Brauche.
    Die 4 Halbschalen werden jeweils in/aufeinander gesteckt.
    Die Oberschale liegt auf der Unterschale drauf..die Front und Rückschale
    sind mit diesen Schalen verschraubt.
    Die Unterschale kann noch mit Normalen Schrauben+Muttern verschraubt
    werden.Die Oberschale nicht mehr.. da ich Das Gehäuse ja irgendwie zu bekommen muss ohne gleichzeitig eine Mutter von innen
    festzuhalten, geht ja schlecht weil das Gehäuse dann zu sein soll.
    Wobei... mir fällt gerade ein das ich auch einfach Federringe benutzen kann. Dann hackt sich die Mutter beim Festschrauben von Innen einfach fest.Beim abschrauben könnte dann ein Problem entstehen Bild
    Hm...aufjedenfall wegen diesen Problem möchte ich ein
    Gewinge in die Gehäuse teile reinschneiden damit dies nicht
    passiert.
    Hoffentlich ist jetzt verständlich worauf ich hinaus möchte = )
    Ich glaube aber 8 Schrauben sind Unterdimensioniert ich glaube
    es müssten schon 12 oder gar 16 sein.
    Mir ist gerade aufgefallen das ich im "Plan" xD 4 Schrauben stehen
    habe was falsch ist.
    Mal schauen bis ich so weit bin hab ich noch ein bisschen Arbeit vor mir.
    Liebe Grüße
    Namenlos
    P.S:
    Alle Achtung vor das was du baust!
    Sieht echt klasse aus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_335.jpg
    südlich der Alpen
    Hallo nochmal,
    deine Zeichnung zeigt sehr gut, was du vor hast.
    Dafür gibt es noch eine bessere Lösung, als Gewinde zu schneiden.
    Für metrisches Gewinde hast du wahrscheinlich ohnehin zuwenig Blechdicke. In Stahl solltest du so viel Blechdicke haben, als die Schraube dick ist und in Alu sollte es noch etwas mehr sein. Der Grund ist der, dass du sonst zu wenig Gewindegänge ins Blech schneiden kannst. metrische Gewindegänge sind recht niedrig und da braucht es einige, damit die Kraft vom Anziehen der Schraube auch auf genommen werden kann. Sind da zu wenige, drehst du früher oder später leer durch und nichts hält.
    DIE Alternative für solche Gehäuse sind selbst schneidende Blechschrauben. Die heissen so und es gibt sie schön glänzend poliert mit halbrunden Köpfen. Diese Schrauben sind so nett, dass sie sich ihr Gewinde selbst ins Blech schneiden, und das ist dann auch so tief, dass es hält. Dafür bohrst du das Aussenteil mit dem Gewindedurchmesser: die Schraube kannst du locker bis zum Kopf einschieben. Das Innenteil bohrst du mit dem Kerndurchmesser vor. Das, was das Schraubengewinde mehr Platz braucht, schneidet es sich selbst ins Blech. Dabei entsteht das Innengewinde im Blech.
    grüsse,
    Hannes
    Hallo Beisamen,
    ich wollte mich nur einmal kurz melden und mal hier kurz
    was schreiben damit nicht gleich jeder denkt
    'Ah schon wieder etwas was nicht durchgezogen wird"
    gibt es leider viel zu oft.... Bild
    Heute habe ich die Frontblende nachgefeilt/geschliffen damit
    diese gut reinpasst und schon die Rückblende passend
    zugeschnitten welche morgen nachgeschliffen und gefeilt
    wird damit diese gut auf die Rückseite reinpasst.
    Am Montag geht's wieder zum Baumarkt wo dann die
    U-Profile geholt werden.
    Werde dann die Bilder Nachreichen Bild
    Liebe Grüße
    Namenlos
