Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: doppelte Auführung der ISR
    wie der Name schon sagt habe ich ständig einen Doppel Interrupt an den
    Interruptpins, d.h. wenn ich einen Taster drücke wird die ISR ausgeführt
    danach direkt noch mal, ohne das der Taster dedrückt ist. Hier mal mein
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 14745000
    $baud = 115200
    Portd.3 = 1
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Take Nosave                                         'Nosave
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    Take:
       Print "h"
       Waitms 1000
    Return
    End
    Grüße Furtion
    Karlsruhe/München
    sind die Taster entprellt?
    (Ich hasse zwar Bascom, aber afaik gibt es einen Entprellfunktion. Glaube die heiß debounce)...
    der Eingang ist nicht entprellt, wobei es sich dabei eigendlich gar nicht um
    einen Taster handelt sondern um das TxD Signal, dass in der ISR ausgelesen
    wird, ich hatte das hier nur noch zur Vereinfachung mit nem Taster. Ich
    vermute ja dass sich der Mega8 merkt das noch ein Interrupt vorliegt, und
    den dann darauffolgend ausführt. Wenn das so ist müsste man das iwie
    wieder auf 0 setzen...
    Grüße Furtion
    Karlsruhe/München
    Du kannst ein Interruptanfrage löschen, wenn du die Interterruptflag clearst.
    naja, das TxD-Signal ist ja nicht ein Pegel, sondern sieht z.B. so aus
    Da ist es logisch, das der Interrupt mehrmals auftritt.
    Ich empfehle den URXC-Interrupt zu nutzern, bei dem hast du das Problem nicht.
    bei Stuttgart
    hoi,
    du musst dann halt in der isr die interrupts abschalten. aber dann verpasst du natürlich die nächsten impulse.
    mfg jeffrey
