Für gemeinsame Masse habe ich immer eine Schaltung wie im Code benutzt. Die Elkos müssen zwar doppelt so groß sein, wie bei einem Bruckengleichrichter, dafür ist aber den Spannungsabfall auf den Dioden halbiert und es gibt keine Störungsprobleme. Die Schaltung ist am besten für gleiche Ströme der beiden Spannungen geeignet. Eventuel bei Benutzung nur einer Spannung, kann entsprechende Diode umgeschaltet werden, damit der Trafo sich nicht erwärmt.
MfGCode:o-----. ,--+-->|-+-----o V+ )|( | |+ 230V )|( | === 50Hz )|( | /-\ )|( | | o-----' '--------+-----o 0V(GND) | |+ | === | /-\ | | +--|<-+-----o V-
Zitieren
