Der Transistor ist ein BC 547A. (wo findet man das heraus was er braucht, an Wiederstand)
Also als Last sollen zwei Motoren mit Spannung versorgt werden die beide ca 6A haben (gesamt).
Und noch ein Spannungsregler für die Fernbedienung und die Servos der wird nicht so viel haben und am gleichen Relais noch ein Spannungsregler für die Lichter (LED).
das Vierte Relais ist jetzt noch nicht im Gebrauch aber da sollen zwei Pumpen dran einmal für Wasserballasttank`s und eine als Pumpe falls Wassereinbruch ist.
Die Spannungsregler wollte ich Später auch selbst bauen aber erst mal eins nach dem Anderen.
Gruß Sven
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
