Hallo xythobuz,
wenn du den DCF-Empfänger an den Pin DCF Freq1 des CCRP5 angeschlossen hast (egal ob auf der Experimentierplatine oder direkt auf der Hauptplatine), dann sollte alles funktionieren.
Beim Empfänger wird Pin 4 angeschlossen, das Modul braucht natürlich auch GND und +5V (am besten auch einen 100nF-Kondensator an der Spannungsversorgung).
Einen Assembler-Treiber brauchst du nicht, weil die C-Control I die DCF-Decodierung selbst kann.
Gruß Dirk
Zitieren
