Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: vieleicht kleinster Linienfolger
    Villach
    Hallo Sheff!
    Da der Roboter keinen µC besitzt hat er nur begrenzte möglichkeiten.
    Wenn bei der Kreuzung beide Sensoren schwarz sehen, versucht er beide Spulen anzuziehen (es gibt eine die die Lenkung nach links zieht und eine die alles nach rechts zieht). Dabei ist es zufällig wohin während der Zeit die Lenkung einschlägt, aber er wird ganz normal drüber fahren weil die Zeit zum Lenken einfach zu kurz ist. Auch ecken sind ein problem.
    Mfg
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    wir entwickeln grad in der Schule einen Linienfolger, wollen den aber so bauen dass er mit Antriebsrädern gelenkt wird und nur 3 Räder besitzt und das Problem ist, die Fahrbahn ist an einer Stelle unterbrochen und an paar Stellen überkreuz. Wollten den Roboter möglichst ohne Controller bauen deswegen machen wir uns Gedanken ob dein Schlatplan da tauglich ist......
    Villach
    also unterbrochene und gekreuzte linien sind generell kein problem. Aber um die Ecke fahren oder an eine verlorene Linie zurückfinden ist etwas komplizierter. Mit einem µC lässt sich das viel einfacher lösen.
    Man ist der Roboter wizig und der kann einer Linie folgen !? Respekt, aber wie ist er Aufgebaut (Schaltplan) und ist die Platine geätzt?
    Danke schon mal im Voraus für deine Antwort Bild   .
    Niklasdorf
    Genau lesen, der Link wurde bereits genannt.
    schaltplan gibs nochmal hier:
    http://crct-robots.eu/wordpress/?p=131
