Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 78 von 78
Thema: CCRP5 - Datenübertragung per RS232 in beide Richtungen?
  1. #71
    Erlangen, Bayern
    oh sorry,
    bei conrad.at kosteten die noch 104euro
    bei conrad.de nur 49,95
    du hattest recht ...
  2. #72
    1
    Uhi - das ist natürlich ein Unterschied! Denke wird schwierig sein was günstigeres mit gleichen Leistungsmerkmalen zu finden.
    Gruß Frank
  3. #73
    Erlangen, Bayern
    Full ack
    habe mir sogleich ein Paar bestellt.
    und hinzu kommt dass die bis zum 24.02 keine verandtkosten erheben =))))
    sprich 50,37 EUR für das set! jieppie
  4. #74
    Hab mir auch AddLink mit Antenne zugelegt. Aber wo ist denn die Antenne, ich kann davon nicht in der Packung sehen ????
  5. #75
    Das Blech das aussieht wie eine Abschirmung, das ist die Antenne. Schau mal hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=773
  6. #76
    die Beschreibung sind bei den ADD-Link-Dingern auch sehr komplex aus, vorallem das Antennendesign, bei den Easy-Radio-Dingern reicht eine Drahtspule.
  7. #77
    Die Easy Radio Dinger senden aber in dem voll besetzten 433 Mhz Bereich. Viele Funktionen sind halt immer etwas komplexer in der Beschreibung
  8. #78
    wie eine Antenne aussehen muss, hängt immer von dem Frequenzbereich, bzw. die Wellenlänge ab für die sie gedacht ist.
    Deswegen gibt es da auch soviele verschiedene Konstruktionen.
    Eine Dachantenne mit der man tollen Fernsehempfang bekommt eignet sich z.B. nicht unbedingt für Amateurfunk usw.
