Ergebnis 1 bis 10 von 78
Thema: CCRP5 - Datenübertragung per RS232 in beide Richtungen?
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Braunschweig
    Funkmodul Anmerkung
    Moin Meister,
    Bei der RS232-Schnittstelle werden die einzelnen Datenbit eines Zeichens nacheinander als Spannungszustände über eine Sende- bzw. Empfangsleitung übertragen. Einer logischen "1" entspricht dabei ein negativer Spannungspegel von -15..-3V, einer logischen "0" dagegen ein positiver Spannungspegel von +3..+15V bezogen auf die gemeinsame Signalmasse.
    Das bedeutet für Deine Schaltung:
    Der Ground der RS232-Schnittstelle muß auf dem Ground der Spannungsversorgung liegen, sonst kann es nicht klappen: Das Funkmodul könnte die Signale vom Robby bzw. Computer nie erkennen und umgekehrt wärs genauso. Die Frage ist also, ob die RS232 von Robby galvanisch von der Spannungsversorgung (des Roboters und deines Funkmoduls) getrennt ist oder nicht. Je nachdem handelt man sich bei der gemeinsamen Masse dann eventuell die nächsten Probleme ein.
    Die zweite Sache ist, dass die technischen Daten die Conrad angibt (s.u.) so überhaupt nicht nach -15..-3V bzw. 3..15V (s.o) aussehen, aber das wird dann wohl Dein MAX-Baustein umsetzen.
    Weiterhin viel Erfolg
    Tim
    techn. Daten laut Conrad
    Sender
    Sendefrequenz 433,92 MHz
    HF-Modulation AM
    Betriebsspannung 3 bis 12 V/DC
    Stromaufnahme ca. 2 bis 10 mA
    (je nach Eingangssignal)
    Bandbreite Ca. 2 kHz
    Ausgangsleistung < 10 mW
    Eingangssignal Rechtecksignal (Manchester Codierung)
    (Amplitude abhängig von der Größe der
    Betriebsspannung des Senders)
    z.B. 3 bis 15 Vss bei 12 V/DC
    Betriebstemperatur 20 bis 70 °C
    Abmessungen (L x B x H) 20,5 x 14,5 x 5 mm
    Empfänger
    Empfangsfrequenz 433,92 MHz ± 75 kHz
    Betriebsspannung 5 V/DC
    Stromaufnahme 1 mA
    Ausgangssignal Hi +0,8 V; Lo 0 V
    Betriebstemperatur -20 bis 70 °C
    Abmessungen (L x B x H) 45 x 20 x 15,5 mm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt2.jpg
