Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: DCF77 Config ergibt immer HIGH-PEGEL am INPUT-PIN ??
    NRW
    Ich habe jetzt einen OPV dazwischen. Jetzt funktioniert alles wunderbar!
    Super. Glückwunsch.
    Eigentlich ist aber ein OPV bei diesem Empfänger nicht nötig. Ein Pullup (intern oder extern egal) ist aber schon nötig, weil der Empfänger Open-Kollektor ist.
    Aber egal: Der Erfolg zählt. Bild
    Gruß Dirk
    Danke Bild
    Aber alles viel Aufwand um eigentlich nichts:
    Mein erster Code sah so aus:
    '------------[DCF77 Config]-----------------------------------------------------
    Config Dcf77 = Pind.6 , Timer = 1 , Update = 0 , Updatetime = 1 , Debug = 0 , Inverted = 0 , Check = 1 , Gosub = Sectic
    Enable Interrupts
    Ddrd = &B00000000                                          'Definition Port D ( 1 = ausgang; 0= eingang)
    Portd = &B00000000                                          'Definition Pins an Port D ( 0= low level; 1= high level)
    dieser hatte funktioniert mit direktem Anschluß des DCF77 Empfängers an den PortPin.
    der zweite nicht funktionierende Code:
    Enable Interrupts
    Also die Definition der PortPins und der PullUPs muß nach der Konfiguration des DCF77 passieren!
    Das wars es schon..
    Naja.. ...wieder etwas dazu gelernt Bild
    MaXX
