@inka:
Da gibt es einige Möglichkeiten.
Am Einfachsten:
In der while(1)-Schleife gibt es eine Stopwatch-Abfrage (a-la: if (getStopwatch2() > nnn) ...). Darin änderst du dann die 3 Servopositionen.
Das kann man z.B. so machen, dass man die Positionen in einem Array ablegt. In deinem Fall wäre das z.B. ein Array mit 3 Werten je Position. Die Größe (Zahl der Positionen) hängt von der Länge der Bewegung ab, die du machen willst.
Jedesmal, wenn die Stopwatch-Abfrage aufgerufen wird (also alle nnn ms) übergibst du die Werte aus dem Array an die Variablen servoX_position. Dann zählst du noch den Index des Array um 1 hoch.
Dadurch kannst du jede komplexe Bewegung der 3 Servos abspulen.
Wenn das alles in deinem Programm noch besser wird, gibt es mehrere Bewegungsabläufe als Funktionen in der while(1)-Schleife:
Jede Bewegung sieht so ähnlich aus:Code:while(true) { task_SERVO(); // The main servo task Bewegung1(); Bewegung2(); }
Gruß DirkCode:void BewegungX(void) { if (getStopwatchY() > nnn) { // Change position every nnn ms // Hole 3 Servopositionen aus dem Array // Lege sie in 3 servoX_position ab // Inkrementiere den Array-Index setStopwatchY(0); } }
Zitieren
