Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 85
Thema: RP6Control M32: Library für 8 Servos
    NRW
    Hallo smusmut,
    Keiner eine Idee was ich machen könnte?
    Das wahrscheinlichste ist, dass das Testprogramm beim Copy/Paste irgendwie Schaden genommen hat.
    Vorschlag: Kopier es noch einmal, am besten mit dem Windows-Editor, und speichere es erst als .txt-Datei, die du dann in .c umbenennst.
    Viel Erfolg.
    Gruß Dirk
    Voll perfekt! Jetzt gehts!
    danke danke danke
    gruß
    Koblenz
    Abend, ich bin am verzweifeln.
    Ich bekomme den Servo einfach nicht zum laufen.
    • 1. Ich habe Dirk´s Lib verwendet, kompiliert, keine Fehler
      2. Ich habe eine eigene Stromversorgung für den Servo
      3. Ich habe die Massen verbunden
      4. Ich weiß nicht mehr weiter
    Die ServoPos wird brav erhöht, aber es tut sich einfach nichts. Gibt es die Möglichkeit mit Bordmitteln oder einem einfachen Multimeter zu Prüfen, ob die Signale gesendet werden?
    Gruß Magelan
    Ich habe bereits bis Unendlich gezählt. Zweimal, und zurück
    HI
    Testen ob signale rausgehen kannst du eigentlich nur mit einem KO
    Wie steurest du die Servos an?
    NRW
    @Magelan1979:
    Wenn du die Demo ohne Änderungen genommen hast:
    1. Servo mit seiner Steuerleitung an IO_PC2 (I/O Wannenstecker Pin 7) oder an IO_PC3 (I/O Wannenstecker Pin 5) angeschlossen?
    2. Keine digitalen Servos genommen, sondern "Standard-Servos"?
    Gruß Dirk
    Koblenz
    Meine Frau hat eben die Lösung gehabt, indem sie selber die Leitungen durchgemessen hat. Als ich gemessen habe, habe ich den Stecken immer so geknickt, dass er verbunden war. Sie hat die kalte Lötstelle entdeckt. 3 Tage fürn Arsch. Aber dennoch vielen Dank
    NRW
    Gut, dass es Frauen gibt ... und das am Vatertag ... Bild
    Gruß Dirk
    nahe Dresden
    hi dirk,
    ich habe die drei dateien vom anfang des thread im projektverzeichnis abgespeichert (ich verwende eclipse unter linux) zusammen mit
    RP6Config.h
    RP6Control.c +h
    RP6ControlLib.c +h
    RP6Uart.c +h
    kompiliert, lief ohne fehlermeldung ab.
    *.hex geladen...
    beim start erscheint im LCD
    RP6 control
    LC-Display
    Servo-Test 1
    Version 1.00
    dann wird die servopos abgezählt von 1 bis 162(?)
    die zwei Servos sind am pin 1 und 3 des IO steckers angeschlossen..
    wie gesagt, im display wird abgezählt, an den Servos passiert aber nix. Hätte ich die demo.c ändern müssen?
    danke
    EDIT: korrektur:
    wenn ich servo I an control- I/O pin 7 (PC2) anschliesse, wir der servo I nach rechts bewegt und dann schrittweise nach links
    wenn ich servo II zusätzlich an pin 5 (PC3) anschliesse passiert an servo II nichts
    wenn ich servo III am pin 6 (PC4) anschliesse fahren alle 3 Servos auf den rechten anschlag und das programm in m32 board muss neu gestartet werden
    gruß inka
  9. #29
    NRW
    die zwei Servos sind am pin 1 und 3 des IO steckers angeschlossen.. wie gesagt, im display wird abgezählt, an den Servos passiert aber nix. Hätte ich die demo.c ändern müssen? danke
    An Pin 1 und 3 von I/O wären das ja die Servos 6 und 4 an PC7 und PC5.
    Also wäre die Initialisierung in der Demo:
    initSERVO(SERVO4 | SERVO6);
    Das ist ok.
    Wenn die Demo unverändert ist, müßte das funktionieren.
    Wenn du SERVO3 initialisiert hast, sollte das auch funktionieren.
    Wichtig wäre eine getrennte Stromversorgung für die Servos, weil sonst evtl. die M32 immer wegen Spannungseinbrüchen ein Reset fährt.
    Gruß Dirk
  10. #30
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    habe jetzt die zugehörigen Servos initialisiert (PC7,PC5,PC3 <-> servo 6,4,2) und habe nun ein anderes problem, bekomme beim kompilieren folgende fehlermeldung:
    Severity and Description Path Resource Location Creation Time Id
    ../../../../crt1/gcrt1.S undefined reference to `main' m32_control_servo_dirk line 193 1281799492208 4852
    was kann das denn sein?
    gruß inka
