Hallo robocat!
Dein Problem ist nicht so einfach, sollte dir also nicht peinlich sein. Bild
Die Funktion ist schwer zu definieren, weil der Verhältniss zwischen Spannungsabfall und Strom für LED nicht lenear ist.
Rein mathematish, könnte man für Integral der definierter Funktion gleich Null das Maximum finden. Praktisch ist die Funktion aber unbekannt.
Grob könnte man schätzen, dass die max. Verlustleistung des Poti nicht grösser wäre, als des festen Widerstands, der mit ihm seriell geschaltet ist.
Genauer kann man sagen, dass die Verlustleistung des Potis nich gröser als Rp/Rs * Ps ist, wobei Rp = Widerstand des Potis, Rs = Widerstand des seriellen Widerstandes und Ps = Verlustleistung des seriellen Widerstandes.
Noch genauer kann man das ermitteln, wenn man ein paar Messungen für verschiedene Potieinstellungen macht, die Verlustleistung jeweils ausrechnet und den max. Wert annimmt.
