Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Dämmerunsschalter
    Zitat Zitat von niki1
    Besorg dir doch ein paar Bauteile.
    Weil du ansonsten nicht viel anfangen kannst.
    Ich hab mir erst grad jede Menge Bauteile gekauft, jedoch hab ich vergessen die potentiometer zu kaufen...
    Dann bestell ich die jetzt noch nach!
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Hier mal ein guter Link falls du Widerstände kaufen willst (günstig)
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=370097433666
    Zitat Zitat von kolisson
    du kannst das zum testen.. durchaus erstmal mit nem normalen widerstand bauen..
    dann kannst du halt nicht die schalthelligkeit einstellen.
    am besten du nimmst mal dein ohm-meter und mist den widerstand des ldr
    bei der helligkeit, bei der er nachher denn so schalten soll.
    dann kann man den widerstand ja ausrechnen, den man benötigt dafür.
    da du ja statt der lampe (aus wiki) ja wohl ne led verwenden wirst, muss da auch noch ein vorwiderstand eingebaut werden.
    gruss klaus
    Bei mir erscheind ca. 10.00
    Wie rechne ich das jetzt aus, was für einen Widerstand ich brauche?
    EDIT:
    Ich hab das ganze jetzt einmal mit einem 100Ohm Widerstand gebaut, aber die Lampe leuchtet einfach, egal ob hell oder dunkel...
    und ich hab den VDD als plus genommen und GND als minus pol...
    Wenn die Lampe immer brennt, kann das bedeuten, dass ich einen stärkeren Widerstand nehmen muss?
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    olargues
    was heisst 10.00 ?
    kiloohm ?
    wenn du den ldr dann dunkler machst .. sinkt dann der wert ?
    gruss
    Es stand 10.00 als ich auf Kiloohm geschaltet habe, also ja es sollten 10 kiloohm sein... aber als ich nochmal gemessen hatte (es war immer noch gleich hell) kamen ganz andere Daten 5.0 kohm dann 15kohm und schwanke die ganze Zeit anwas kann das liegen? Vielleicht wenn man zittert? und ich habe ohne Spannung gemessen, weil das so auf der Anleitung stand, sollte man vielleicht doch mit Spannung messen?
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    olargues
    und ein tipp:
    nimm lieber erstmal nicht eine lampe..
    wenn die nämlich zu startk ist, haste im nu den transistor kaputt.
    nimm ne leuchtdiode mit 1 kohm in reihe statt der lampe..
    dann sagen wir mal, wir wollen die schaltung dann später mit 10volt betreiben (netzteil). weil 3 volt ist doch arg wenig)..
    dann weisste, dass der transistor dann einschaltet, wenn an der basis die spannung etwa 0,6 volt höher ist als am emitter.
    jetzt muss man den spannungsteiler aus dem ldr und dem oberen widerstand so auslegen, dass bei LDR=10kohm (wenn es dann 10kOhm sind) an der basis gerade die 0,6 volt entstehen.
    gruss
    olargues
    das mit den verschiedenen messwerten kann ja durchaus vom zittern kommen... ansonsten ist es ja auch so, dass man wenn man mit den pfoten vor dem ldr rummacht der lichteinfall durch den handschatten verändert wird..
    ich würd mal versuchen, die schaltung so aufzubauen:
    dann sollte sich doch was tun.
    gruss
    Reutlingen
    Das Problem (Warum die Lampe ständig leuchtet) Ist weil den Widerstand mit 100 Ohm offensichtlich viel zu klein ist.
    Wie kollisson schon beschrieben hat wäre z.b. ein Poti mit 100kOhm angebracht. oder vorerst ein 100k Festwiderstand.
    Das hängt aber alles von den WIderständen ab , die dein LDR bei Helligkeit und Dunkelheit annimmt.
    Aber
    @Kolisson
    Findest du nicht dass der Vorwiderstand der LED etwas zu klein ist ?
    Der wäre bei einer Betriebsspannung von 5 V angebracht , bei 10 V verabschiedet sich die LED höchstwahrscheinlich sofort.
    Meine (errechnete Dimmensionierung) der Schaltung für einen LDR05 und eine standard LED wäre:
    V1= 10V
    R1=800Ohm
    R2=100kOhm
    R3=LDR
    Allerdings habe ich mit einem zusätzlichen Widerstand R4=1kOhm an der Basis des Transistors gerechnet, sodass der LDR später auch mit R2 ausgetauscht werden kann.
    lg
    michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    olargues
    hi hi...
    findest du nicht, dass deine 800 Ohm noch kleiner sind als meine 1000?
    spass muss sein.
    gruss
    Reutlingen
    Ach ja ,
    @DA_Vinci13
    Ich hab dir noch einen netten Link zum Thema Spannungsteiler, wo auch drin steht wie man das Teil dimmensioniert :
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0201111.htm
    lg
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
